Linux用户管理相关文件和命令介绍
嵌入式技术
1418人已加入
用户管理,顾名思义就是添加用户和用户组、更改密码和设定权限等操作。 在使用个人电脑时,基本都以管理员账户登录,很少添加和使用其他普通用户。 但是在服务器上这样做是行不通的。 服务器通常是由一个团队来管理,但并不是每个人都能够被赋予管理员权限。 因此,对安全性要求高的服务器,需要建立合理的用户权限等级制度和服务器操作规范。
Linux系统中的用户,由于角色不同,每个用户的权限和所能完成的操作任务也不同。 在实际的管理工作中,用户的角色是通过UID(用户ID)来标识的,每个用户的UID都是不同的。 Linux中主要有超级用户、系统用户和普通用户三类
  • 超级用户:root,具有一切特权,UID为0
  • 系统用户:系统正常工作所必须的内建用户,为了满足相应的系统进程而建立,不能用来登录,如bin、daemon、adm、lp等,UID一般为1-499
  • 普通用户:为了让使用者能够使用系统资源而建立的,UID为500-60000
1. 用户管理相关文件介绍
1.1 用户配置文件/etc/passwd
/etc/passwd文件是系统用户清单。 用户登陆时,系统查询这个文件,确定用户的UID并验证用户口令,其内容如下示:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
  • 第一列:用户名
  • 第二列:用户密码,仅有一个x占位符,密码存在shadow中
  • 第三列:用户UID,唯一标识
  • 第四列:所属组的GID
  • 第五列:备注信息
  • 第六列:用户的主目录,用户登录系统时,就登录到该目录中
  • 第七列:shell类型
1.2 用户密码配置文件/etc/shadow
/etc/shadow文件里的内容与/etc/passwd的内容对应,由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生。 超级用户才拥有该文件读权限,保证了用户密码的安全性
root:$6$LEbEC/AQc3/GF$8Q4Lx/gin1/YIH1:18842:0:99999:7:::
bin:*:18353:0:99999:7:::
daemon:*:18353:0:99999:7:::
  • 第一列:用户名
  • 第二列:经过加密编码的密码,$6$开头表明使用SHA-512加密,若密码位是"!! "或"*"代表没有密码,不能登录
  • 第三列:密码最近更改时间,时间戳表示
  • 第四列:密码不可被更改的天数(与第三列相比)
  • 第五列:密码最长有效期(与第三列相比)
  • 第六列:密码到期前的警告天数(与第五列相比)
  • 第七列:密码过期后的宽限天数(与第五列相比)
  • 第八列:账号失效日期,时间戳表示
  • 第九列:保留
1.3 用户组配置文件/etc/group
/etc/group文件包含了组名和每个组中的成员列表,每一行代表一个组
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
  • 第一列:用户组的组名
  • 第二列:组密码,仅有一个x占位符,密码存在gshadow中
  • 第三列:用户组GID,用户组唯一标识
  • 第四列:组成员
1.4 用户组密码配置文件/etc/gshadow
/etc/gshadow用户组密码配置文件,其内容如下:
root:::
bin:::
daemon:::
  • 第一列:用户组组名
  • 第二列:用户组密码,若为空或"!"表示没有密码
  • 第三列:用户管理者,可以为空
  • 第四列:组成员
1.5 默认配置文件/etc/login.defs
创建用户时的默认限制设置文件/etc/login.defs,内容如下:
MAIL_DIR        /var/spool/mail
PASS_MAX_DAYS   99999	#指定密码保持有效最大天数
PASS_MIN_DAYS   0	#修改密码的间隔时间
PASS_MIN_LEN    5	#指定密码的最小长度
PASS_WARN_AGE   7	#密码到期前多少天系统提示密码到期
UID_MIN         1000	#指定UID最小为1000
UID_MAX         60000	#指定最大UID为60000
SYS_UID_MIN     201	#系统用户最小201
SYS_UID_MAX     999	#系统用户最大999
GID_MIN         1000	#最小GID为1000
GID_MAX         60000	#最大GID为60000
SYS_GID_MIN     201	#系统组ID最小201
SYS_GID_MAX     999	#系统组ID最大999
CREATE_HOME     yes	#指定是否创建用户主目录,yes为创建,no不创建
UMASK           077	#权限默认掩码值
USERGROUPS_ENAB yes	#删除用户时,若该用户组没有成员存在,则会删除用户组
ENCRYPT_METHOD SHA512	#使用SHA512加密方式
1.6 配置文件/etc/default/adduser.conf
创建用户时使用的默认配置文件/etc/default/adduser.conf,内容如下:
# useradd defaults file
GROUP=100		#新建用户默认初始组GID号
HOME=/home		#用户主目录的位置
INACTIVE=-1		#是否启用账号过期禁用,-1不启用
EXPIRE=			#表示账号过期,空表示不启用
SHELL=/bin/bash		#新建用户的默认shell类型
#指定用户主目录中默认文件的来源,新建用户主目录下的文件都是下面目录中复制的
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes	#是否创建邮箱缓存,yes表示创建
1.7 SKEL模板目录
/etc/skel目录定义了新建用户在主目录下默认的配置文件,更改/etc/skel目录下的内容就可以改变新建用户默认主目录的配置文件信息。 该目录下常见的文件如下:
服务器
新用户被创建后,会在新用户主目录下看到上图中类似的文件
服务器
2. 用户管理相关命令介绍
服务器
2.1 添加新用户命令 useradd
添加新用户使用useradd命令,其语法如下:
useradd 选项 用户名
useradd不加任何参数创建用户时,其过程如下:
  • 首先读取默认配置文件/etc/login.defs和/etc/default/useradd,根据这两个文件中定义的规则添加用户
  • 然后向/etc/passwd和/etc/group文件添加用户和用户组记录,同时其对应的加密文件也会自动生成记录
  • 接着会自动在/etc/default/useradd文件设定的目录下建立用户主目录
  • 最后复制/etc/skel目录中的所有文件到新用户的主目录中,新用户建立完成
useradd带参数创建时,其参数说明如下:
  • -c comment 指定一段注释性描述
  • -d 目录 指定用户主目录,若目录不存在,则搭配使用-m选项,创建主目录
  • -g 用户组 指定用户所属的用户组
  • -G 用户组 指定用户所属的附加组
  • -s shell文件 指定用户的登录shell
  • -u 用户号 指定用户的用户号,若同时有-o选项,则可重复使用其他用户的标识号
  • 用户名:指定新账号的登录名
2.2 修改用户属性命令 usermod
根据实际情况更改用户的有关属性,如用户号、主目录、用户组、登录Shell等。 其格式如下:
usermod 选项 用户名
常用的选项包括-c, -d, -m, -g, -G, -s, -u以及-o等,其意义与useradd命令中的选项一样,可以为用户指定新的资源值。 "-l"选项,用于修改用户名
2.3 删除用户命令 userdel
若用户账号不再使用,可从系统中删除。 本质是将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除,必要时还需要删除用户的主目录。 其格式如下:
userdel 选项 用户名
常用的选项是 "-r",作用是把用户的主目录一起删除
2.4 修改用户密码命令 passwd
用户账号刚创建时没有口令,但是被系统锁定,无法使用,必须为其指定口令后才可以使用,即使是指定空口令。 命令的格式为:
passwd 选项 用户名
常用的选项如下示:
  • -l 停用账号
  • -u 启用被停用的账号
  • -d 删除密码
  • -f 强迫用户下次登录时修改密码
2.5 添加用户组命令 addgroup
增加一个新的用户组使用groupadd命令。 其格式如下:
groupadd 选项 用户组
可以使用的选项有:
  • -g GID 指定新用户组的组标识号(GID)
  • -o 表示新用户组的GID可以与系统已有的GID相同
2.6 删除用户组命令 delgroup
如果要删除一个已有的用户组,使用groupdel命令,其格式如下
groupdel 用户组
2.7 修改用户组命令 groupmod
修改用户组的属性使用groupmod命令。 其语法如下:
groupmod 选项 用户组
常用的选项有:
  • -g GID 为用户组指定新的组标识号
  • -o与-g同时使用,用户组的新GID可以与系统已有用户组的GID相同
  • -n 新用户组 将用户组的名字改为新名字
