浅谈三相电/单相电/火线/零线/地线
一、三相电
1.三相交流发电机原理:如图1,三个线圈相互间隔120度相角,用一个磁铁匀速旋转,切割磁感线,获得三个幅值相等相位差120度的正弦交流电
三相电
图1
2.星形连接和三角形连接,如图2,以上发电机的出线图是星形连接
三相电
图2
3.三相电电压波形和向量图,如图3
三相电
图3
(1)由相位图可以算出三个相位之和为0,根据线性时不变系统可以使用相量法来解电路,这里可以得出理想情况下三相电压和为0,相电压为每一相电源和中性点之间的电压。中性点:三相电拉出来的公共点。
(2)在经过输电后,经过变压器降压,低压配电为220V/380V。这里说的220V指的是相电压的有效值(注意区分有效值、平均值、峰值,正弦量的这三个值不相等,具体的比例关系这里不展开了)。而380V指的是线电压的有效值,线电压为相电源与相电源之间的电压,可以根据向量的计算方法如图4所示算得(或者用中学学的余弦定理算得)。
三相电
图4
二、单相电
1.接到居民家里的都是单相电了,家里电器带三脚插头的并不是指它用的三相电,而是该电器的外壳需要接地。即这种电器需要用到火线、零线、地线三根线。
2.一般的小区配电系统为TN-S(其他配电系统不展开),如图5所示。在变压器低压侧那里,从三个相线任意取一相来做单相电使用,中性点处直接接地,并分出两根线,一根作为零线(中性线接地了就称为零线),一根作为保护地线(接用电器外壳做触电保护用)。以上三根线进小区配电柜,经过配电柜后连接入户,即是家庭电路里面的火线、零线、保护地线。
三相电
图5
三、火线/零线/地线
1.火线:变压器非中性点一侧引出的线为火线
2.零线:中性点引出的线为中性线,当中性点接地,中性线就称为零线。零线的接地叫工作接地,用电器工作在火线和零线之间的回路。
3.地线:地线又叫保护地线,即PE线,是接在用电器外壳上面的,防止用电器漏电导致人员触电
4.从图5可以看出,在这种TN-S家庭供电系统中,零线和地线是在变压器那里一起短接到地的,用万用表测家里的零线和地线会发现两者的确是连通的
5.家里的插座如图6,左零右火,中间地线。零线N是neutral,地线PE为protective earth
