阻容降压电路的基本原理
一、阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
交流电
图1
二、阻容降压电路是一种将输入交流高压转换为输出直流低压的方案,电容用于限流(实际的阻容降压电路只用于小功率电路,其电容较小,且实际中容抗的阻抗值会比并联的电阻阻值小很多,因此并联阻抗大小主要受电容影响,也就是最大电流主要受电容影响),并联的电阻是泄放电阻(泄放电阻用于输入断电后和电容形成回路帮电容放电)
三、输出的直流低压电压值由负载决定,阻容降压电路虽然名字叫阻容降压,但是电容的直接作用是为了限流
1.在上面的图1中,由输出端的稳压二极管决定输出电压大小
2.若没有加稳压二极管,输出电压由负载阻抗和电容阻抗分压计算可以得到,由于电容容值是提前设计好的参数,因此输出电压可看做由负载决定
四、阻容电路参数计算方法
1.(限流)电容值计算:假设接入220V/50hz,限制电路最大输出电流为100mA
(1)|Xc| = 1/(wC) = 1/(2πfC)
(2)I = U/Z
(3)限流计算,取负载的阻抗为0欧
(4)I = U/|Xc| = U*(2πfC),取电压峰值计算
——> C = I/(U*2πf) = 100ma/(220V*2*3.14*50hz) = 1.4uF
2.(泄放)电阻值计算:
比如要求2秒放完95%,即3τ = 2秒,τ = 2/3秒,时间常数和充放电进度百分比的几个点位见图2
τ = RC ——> R = τ/C = (2/3秒)/(1.4uF) = 480k欧姆
交流电
图2
