怎样设置上位机与PLC之间的虚拟串口 上位机如何通过USB口和PLC通信
  怎样设置上位机与PLC之间的虚拟串口?
  要设置上位机与 PLC 之间的虚拟串口,一般需要借助虚拟串口驱动程序。以下是一般的设置步骤:
  1. 下载并安装虚拟串口驱动程序。市面上有很多虚拟串口驱动程序,例如虚拟串口伴侣、Eltima 虚拟串口、VSPE 等等。根据实际需要,选择一个合适的虚拟串口驱动程序,下载并安装。
  2. 打开虚拟串口驱动程序。在虚拟串口驱动程序中,需要配置两个虚拟串口,一个作为上位机串口,一个作为 PLC 串口。需要设置正确的串口号、波特率等参数,并确保虚拟串口的工作状态为“已启用”。
  3. 配置上位机串口。在上位机中,打开串口调试工具或者使用编程语言编写代码,根据虚拟串口驱动程序的配置信息,设置正确的上位机串口参数。
  4. 配置 PLC 串口。在 PLC 编程软件中,根据虚拟串口驱动程序的配置信息,设置正确的 PLC 串口参数,例如串口号、波特率等。
  5. 进行测试。在完成上述步骤后,可以进行测试,确认上位机与 PLC 之间的虚拟串口已经建立,并支持数据的相互传输。
  需要注意的是,在进行虚拟串口设置时,需要确保设置信息一致,并且虚拟串口驱动程序和 PLC 编程软件支持相同的串口协议。
  上位机如何通过USB口和PLC通信?
  上位机可以通过连接PLC的USB接口进行通信,具体步骤如下:
  1. 确定PLC的型号和产品规格:首先需要了解PLC的产品规格和所支持的通信协议。不同品牌和型号的PLC支持的USB通信接口可能略有不同,因此需要根据实际情况进行选择。
  2. 安装驱动程序:在上位机中插入PLC的USB接口,通常会自动弹出驱动程序安装界面。根据提示进行驱动程序的安装,驱动程序包括操作系统和硬件厂商提供。
  3. 配置PLC的USB通信参数:在PLC编程软件或配置工具中,设置对应的USB通信参数,例如波特率、数据位、停止位等。根据PLC提供的接口和协议,设置上位机的通信参数。
  4. 在PLC程序中设置USB通信接口:修改PLC程序,将USB接口作为通信接口之一。选择PLC上的USB接口,设置其与上位机通信的路径、地址、协议等信息。在PLC程序中,设定要读取或写入的寄存器等数据对象,通过USB接口进行数据交换。
  5. 在上位机程序中编写USB通信程序:编写上位机程序,读取或写入PLC上的数据。在上位机软件中,可以使用设备驱动程序、API函数、库文件等工具,通过USB接口读取或写入PLC上的数据,完成数据交换和控制操作。
  需要注意的是,不同品牌和型号的PLC和上位机,具体的配置和通信方式可能存在差异。如果在实际温度中遇到问题,建议参考对应的PLC和上位机的使用手册,或联系设备厂商进行咨询。
