12v转12KV稳压可调高压模块24V升15KV正或负升压模块
GRB系列高压电源模块是一款工业级高性能微型DC/DC电源模块,是目前全球实现输出连续可调稳压1000-15000V的超小体积的高压电源模块。具有体积小、功耗低、响应快、输出纹波低、输出稳定度高、输出电压宽范围可调、自带过流保护等优点,是一款专门为工业级工作环境下的电子设备、仪器仪表、传感器件而设计的高性能专用高压电源模块。GRB系列高压电源模块提供了12V、24V(含28V)三种电压输入规格,最高0~15000V的连续可调输出电压,并提供了多种高压电压输出规格型号。模块同时提供外部电压调压或外接电位器调压两种控制输出电压的方式;自带电流采样,用户可通过对电流采样输出端子的监控,实现耐压检测、漏点检测、放电检测等功能。
产品特点:
1000V-15000V稳压可调高压模块超小体积
高性能稳压输出特性
0V起调的连续可调输出特性
≤0.01%的超低输出纹波
低功耗、高精度、高稳压性
自带过流保护,允许输出直接短路或近距离拉
弧放电短路,不会损害模块
体积128*40*24mm
应用范围:
漏点检测、耐压检测、脉冲电源供电、高电压偏置、电容放电、半导体测试、电泳、静电放电测试ESD、核仪器探测、消防探测、固态探测、安防探测、电子倍增探测、DNA 测序、质谱仪、光机电倍增管、雪崩光电二极管、电离室、气相色谱、电子束、离子束、精密镜头影像增强器、正比计数管、盖革管、辐射计数器、微通道板等工业应用、生命科学、医疗化工及科学实验领域。
电源
电源
I3560767759
电源
电源
