浅谈3185A1 3185A2隔离器 放大器
今日头条
1195人已加入
应用
1:1 标准电流信号隔离,信号范围 0(4)...20 mA。
标准 DIN 导轨安装。
无论在技术或是成本上,都是电流信号电气隔离的选择。
能有效抑制浪涌电流,保护控制系统远离信号噪声和瞬变的影响。
消除接地环路和测量浮地信号。
安装于安全区域或 Zone 2 和 Cl. 1 Div 2 区域。
技术特点
3185 无需单独供电,仅由电流输入信号驱动。
低输入压降,典型值 1,35 V + Vout。
<*的转换精度,优于 0,1% 信号范围 0…20,5 mA。
功能范围为 0...23 mA,意味着 3185 符合 NAMUR NE43 标准要求。
输入与输出的浮地和电气都相互独立>。
输出电压上限为 17,5 VDC。
高电气隔离性能 2,5 kVAC。
快速响应时间 < 5 ms。
的信噪比 > 60 dB.
安装调试
每米 DIN 导轨330个通道。
宽环境温度范围 -25...+70°C。
隔离器
审核编辑 黄宇
