今日头条
IBF93系列产品包括电源调理,开关量采集、三极管输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF93系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF93系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
典型应用:
● 流量计脉冲计数或流量测量
● LED灯光控制或电机控制
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业相机状态监测与控制
● 物联网开关量信号采集
产品特点:
● 8路开关量输入,8路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● DI和DO都支持PNP,NPN切换功能
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
● 可以通过网页设定输出状态
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 网页登录可设置密码,更安全
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
输入类型: 开关量输入,8通道(DI0~DI7)。
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻: 30KΩ
输出类型: 集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,8通道(DO0~DO7)。
需要电平输出可以打开内部上拉电阻,内部的上拉电阻为3K欧姆。
PWM频率1~65535Hz,占空比0%~100%
通 讯: MODBUS TCP通讯协议
网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接 口: RJ-45网络接口。
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
