Detectus HRE/SCN系列EMC扫描仪
Pendulum/Detectus系列 EMC 扫描仪是功能强大的用于测量和分析电磁干扰(EMI)的预兼容测试工具。这些扫描仪可以对电磁干扰信号进行可重复的高分辨率扫描测试,也有抗扰度测试选件,扫描步进低至25um,IC测试选件也可以对 IC内部的干扰信号进行扫描。
EMC预兼容测试是电子产品设计过程中必须的测试环节,从IC到部件到整机,产品在定型前都需要在实验室完成EMC及EMI的摸底实验。
HRE/SCN系列EMC 扫描仪的优点
Advantages
01
在产品定型前使⽤ EMC-Scanner,您可以找到辐射信号的频率幅度及发生点,可以大幅度节约您的开发成本缩短开发周期。
在产品开发过程中越早发现您产品的 EMC 热点,整改补救的成本就会越低!
产品优势:
在EMC认证测试之前检测 EMC的问题,避免再次检测,节省时间和金钱。
通过重复和一致性的测量,非常容易比较不同的设计备选方案。
通过消除内部EMI热点,提高设计质量。
功能强大且易于使用的软件可以对任何频率的电磁干扰信号发射或者抗扰度热点进行出色的可视化显示。
多维 2D、3D 或 4D 扫描(3D 加近场探头尖端旋转),提供有关 EMI 噪声源的有价值信息。
以低至 25um 的步长进行扫描,可以对 IC 内部噪声进行测量。
支持市场上100多种不同型号的频谱分析仪,不断为新型号频谱分析仪创建新的驱动程序。
4D 扫描 = 3D 移动 + 旋转!
如果产品在EMC认证测试中未通过,通常您只会知道哪个频率没有通过,而不会知道噪声源的位置信息。EMC 扫描仪可以帮助您找到电磁辐射噪声源的位置,在您重新设计产品时可以进行多次重复测量,帮助您降低电磁辐射信号的强度以便顺利通过认证测试。
六种不同 IC 去耦电容器替代方案的 EMI 比较测量
世界一流的软件,能够看到电磁辐射信号的分布
易于使用且功能丰富的 DSS 软件可让您在元器件级别,甚至在芯片的内部,测量和可视化显示电磁辐射信号的强度和位置,测量结果可以二维或者三维彩色显示,并可以轻松的重复测量,从而可以对多次的测量结果进行客观比较。
由于扫描仪可以精确的重复扫描,测量结果可以保存,所以在产品的板级升级改进过程中,可以对不同版本的电路板的电磁辐射测量结果进行精确比较。扫描仪软件甚至允许两个扫描结果相减,以得到由于任何电路板布局或组件变化而引起的电磁辐射信号的真正差异。
产品介绍
Introductions
02
1
SCN 系列 EMC 扫描仪,
带 2D/4D 扫描功能
SCN系列有三种不同的尺寸,以适应大多数DUT的需要。将0.1 mm的高扫描分辨率与探头旋转相结合,以及一流的扫描软件,SCN系列可以提供强大的可视化EMC预兼容扫描测试。对于元器件/模块/组件高度起伏不同的电路板,可选的激光测距选件可以跟踪 DUT 的表面进行激光测距扫描,按照与 DUT 固定距离进行测量的要求,自动创建 DUT 的精确 3D 扫描路径模型。
2
HRE 系列 EMC 高分辨率扫描仪,
带 3D/4D 扫描功能
HRE系列有两种不同的尺寸,以适应大多数DUT的需要。25μm的超高扫描分辨率与探头旋转相结合,以及一流的扫描软件,HRE系列可以提供功能强大的可视化EMC预兼容扫描测试。可选的 IC 扫描测试套件配有专用的检测摄像头和高分辨率近场探头,让您甚至可以扫描 IC芯片 内部的电磁干扰信号发射和抗扰度热点。
产品参数
Key Specifications
03
(点击查看大图)
Pendulum/Detectus
About Pendulum/Detectus
04
时间及频率的测量、分析、模拟
和校准专家
自1990年代以来,瑞典公司 Detectus 就是世界领先的 EMC 扫描仪产品供应商。自 2020 年 7 月起,Detectus 公司成为 Pendulum Instruments 不可分割的一部分。
Pendulum公司的历史可以追溯到20世纪50年代,当时Pendulum还是飞利浦测试和测量部门的瑞典分部,后于1998年从中分离出来的。目前,Pendulum仪器公司在波兰、瑞典和美国设有办事处,在各大洲约100个国家都设有销售代表,并在多个国家设有服务中心。
Pendulum的产品多次被T&M World杂志授予测试仪器翘楚的荣誉奖,Pendulum Instruments还被杂志《Elektronik i Norden》授予“年度电子公司”的称号。
审核编辑 :李倩
