如何解决零线带电的问题
前不久一个朋友跟我说,他的房子住了5年,什么问题都没有,就是电路有问题,于是请了老电工来查看,老电工用电笔检测后,发现是零火线带了电,可是一般情况下,用电笔检测插座时,只有火线会因为带电所以亮灯,零线是不会的,朋友家的问题到底出在哪里呢?
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线断裂引起的。
这其他的原因氛围3点,1、在我们家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致了零线带电;2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;3、将零火线接搭在一起
而要如何才能解决零线带电的问题呢?其实也并不难
1、 以零线为基础,展开并加强对连接线的连接方式和效果的检查
2、 火线的所有电线都会从零线上通过,所以零线的面积一定要足够大,也可以从从总开关盒中过布一根零线过去
3、 将外力引起的电线断裂情况排除
4、 如果在开灯时发生零线闪断的情况,应该先检查灯头处是不是有短路以及灯开关的质量;如果所有部位上的零线都出现带电的情况,则需要检查总开关的零线
综合以上几点,不论零线带电是因为什么而引起,都是用电不安全,如果没有处理好会给生活带来不可想象的危害,所以我们在安装布线的时候,一定要选购质量好的有保障的正规电线,还要选择技术好的电工和严格遵照规范来布线,做到安全用电。
