电量变送器的安装注意事项
工业控制
1289人已加入
电量变送器是电能物理量转化为标准电信号进行测量、控制、保护等用途的重要装置,安装时应注意以下事项:
1. 安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2. 安装方向:电量变送器的安装方向要与电力系统中的电压方向一致。如果安装角度不正确,则会影响电量变送器的精度和工作寿命。
3. 安装方法:电量变送器要使用固定装置牢固固定在适当的位置上,避免设备振动或摇晃导致误差增大。
4. 线路连接:电量变送器的线路连接要正确,包括电量变送器与电源的连接以及变送器与系统的连接。
5. 保护措施:电量变送器需要在保护盒内进行合理布局和安装,以保护设备免受外部干扰和损坏。
6. 校准:安装完成后,必须进行校准,以确保电量变送器的精度和工作性能。
7. 维护:定期对电量变送器进行维护和检查。使用期间要注意设备周围环境的变化,及时发现和处理故障问题。
使用电量变送器的安全注意事项
1:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
3:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
5:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
综上所述,电量变送器的安装应注意位置、方向、方法、线路、保护、校准和维护等细节问题,以确保设备正常工作,准确计量电量并且延长设备寿命。
