如何选择PLC
工业控制
1285人已加入
在PLC系统设计中,首先要确定系统方案,下一步是PLC的设计选择。PLC的选择主要是确定PLC制造商和PLC的具体型号。系统方案需要分布式系统、远程I/O系统和网络通信。
选择PLC主要是看你的应用偏重于那个方面,一般应用的,还是运动控制,模拟量控制,通信应用等等,根据需要选择。
选择PLC需要考虑多种方面,包括以下几个方面:
1. 应用场景:首先需要确定所需的PLC应用场景,例如是工业控制、机器人控制、楼宇自控、以及智能家居等。不同应用场景对PLC的性能和功能有不同的要求,需要根据具体应用场景进行选择。
2. 输入输出点数:PLC的输入输出点数决定了其所能够控制的物理设备数量,需要根据实际需求进行选择。如果输入输出点数不足,可能需要使用扩展模块或其他辅助设备,从而增加控制能力。
3. 控制精度:控制精度是指PLC控制的精度和稳定性。在一些高精度控制应用中,PLC的控制精度和稳定性需要达到更高的水平,需要选择更高性能和更稳定的PLC。
4. 扩展和兼容性:一些PLC可以通过扩展模块进行功能扩展,以满足不同的需求。同时,需要考虑PLC与其他设备的兼容性,以保证系统正常工作。
5. 可编程性和调试功能:PLC的编程和调试功能直接影响到系统的开发工作和后期维护工作。需要选择易于编程和调试的PLC,减少开发和维护成本。
6. 可靠性和故障处理:PLC的可靠性和故障处理能力是保证系统正常运行的关键因素。需要选择品质可靠、维修方便、故障排查简单的PLC。
1) 机型选择:应从结构形式、 安装方式、 功能要求、 响应速度、 可靠 性要求、 机型统一等几个方面考虑;
2)容量选择:应从 I/O点数、用户存储容量两个方面考虑;
3) I/O模块选择:包括开关量和模拟量 I/O模块选择, 以及特殊功能模块的 选择;
4)电源模块及编程器等其它设备的选择。
综上所述,选择PLC需要综合考虑以上多个因素。需要在性能、成本、可靠性、易用性等方面寻找平衡点,根据实际需求来选择最适合的PLC产品。建议用户在选购前仔细了解PLC各项性能指标和应用场景,做到心中有数。
