微机保护是什么 微机保护装置的作用
智能电网
356人已加入
  微机保护是什么
  微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
  微机保护使用计算机技术和数字化技术来进行传统保护功能的实现。其核心部分是由硬件和软件组成的微机控制系统,其中硬件包括各种传感器、保护继电器、控制器等元件,软件则是用来实现测量、控制和保护功能的程序代码。
  微机保护具有以下优点:
  1. 功能强大:微机保护能实现多种保护功能,如过流、接地、重合闸等多种保护功能,同时还具有数据采集、自诊断、故障排查等多种功能。
  2. 灵活性高:微机保护软件的可编程性, 具有极强的灵活性,可以根据不同的需求进行不同的功能实现。
  3. 可靠性强: 微机保护具备数字化、模拟化等技术,高精度的测量、控制以及高速的反应速度,可以大大提高电力系统的可靠性。
  4. 维护简单: 微机保护系统具有自动检测、自诊断等功能,使系统的维护和管理更加轻松和简单。
  总之,微机保护将计算机技术、数字技术和电力保护技术相结合,具有保护功能强大,操作灵活、可靠性高等特点,是电力系统中非常重要的一个技术发展方向。
  微机保护装置的作用
  微机保护装置是电力系统中一种现代化的电气保护装置,可用于实现电力系统中的线路、变压器、发电机、电容器等各种电气设备的保护、测量、监视和控制等功能。它的主要作用如下:
  1. 电气保护:微机保护装置是电力系统中各种电气设备的保护装置,可以对其进行过载、短路、接地等电气故障的保护。一旦故障发生,微机保护装置会自动实现故障断开,保护电气设备的安全运行。
  2. 测量监视:微机保护装置具备电能质量监测、电流、电压、功率、功角等多项参数的实时监测和数据采集功能,能够精确地测量各种电气变量,包括电压、电流、功率等,同时还能进行大量的数据处理,实现全方位的电气设备状态监测。
  3. 控制应用:微机保护装置的应用范围不断扩大,如接线谐波滤波器和静止补偿装置等,还能够实现各种控制操作,如远距离控制、故障诊断和自动重合闸等。
  4. 通信互联: 微机保护装置不仅可以在本地完成数据采集和处理,还可以通过现代通讯技术实现机器之间的远程通讯,实现电网自动化、远程监控和分散控制功能。
  总之,微机保护装置具有高速度、高精度、高稳定性、高可靠性等优点,是电力系统中应用最广泛、技术含量最高的电气保护装置之一,其可以实现电气设备的保护、测量、监视和控制,并实现电力系统自动化和网络化。
