MS1022高精度时间测量TDC电路
一、产品简述
MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。通过读取第一个回波脉冲的相对宽度,用户可以获得接收信号的强度提示。通过这个提示,可以判断超声波换能器异常、管壁覆盖物增多、水中有气泡等异常情况。通过命令,可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数据的读取,从而大大减少软件的操作和电量的消耗。
二、主要特点
测量范围1:
双通道单精度模式90ps
单通道双精度模式45ps
测量范围3.5ns(0ns)至2.4μs
20ns最小脉冲间隔,最多可接收4个脉冲
测量范围2:
单通道单精度模式90ps
双精度模式45ps,四精度模式22ps
测量范围500ns至4ms(4M高速时钟下)
可测量3个脉冲,并可自动处理3个数据
模拟输入电路:
第一波检测
可测量第一波的脉冲宽度
内部集成用于输入选择的模拟开关
温度测量:
2个或4个温度传感器,PT500/PT1000或更高
内部集成施密特触发器
超低功耗(每30秒测量一次时为0.08uA)
三、应用
超声波热量表、水表
激光测距
时间测量
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
审核编辑 黄宇
