前言
前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。我们找一款敦泰的芯片来看看。
多点触控驱动分析
Linux版本:5.10
芯片:FT5436 (10点触控芯片)
通信接口: I2C
(1)加载和卸载函数
static const struct i2c_device_id fts_ts_id[] = {
{FTS_DRIVER_NAME, 0},
//设备树匹配
static const struct of_device_id fts_dt_match[] = {
{.compatible = "focaltech,ft5436", },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, fts_dt_match);
static struct i2c_driver fts_ts_driver = {
.probe = fts_ts_probe,
.remove = fts_ts_remove,
.driver = {
.name = FTS_DRIVER_NAME,
.owner = THIS_MODULE,
.of_match_table = of_match_ptr(fts_dt_match),
.id_table = fts_ts_id,
static int __init fts_ts_init(void)
int ret = 0;
FTS_FUNC_ENTER();
//添加i2c设备驱动
ret = i2c_add_driver(&fts_ts_driver);
if ( ret != 0 ) {
FTS_ERROR("Focaltech touch screen driver init failed!");
FTS_FUNC_EXIT();
return ret;
static void __exit fts_ts_exit(void)
i2c_del_driver(&fts_ts_driver);
module_init(fts_ts_init);
module_exit(fts_ts_exit);
FT5436使用I2C接口进行通信,所以注册i2c_driver。
(2)probe()函数
static int fts_ts_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
int ret = 0;
struct fts_ts_data *ts_data = NULL;
FTS_INFO("Touch Screen(I2C BUS) driver prboe...");
//检查I2C功能
if (!i2c_check_functionality(client->adapter, I2C_FUNC_I2C)) {
FTS_ERROR("I2C not supported");
return -ENODEV;
//为结构体分配内存
ts_data = (struct fts_ts_data *)kzalloc(sizeof(*ts_data), GFP_KERNEL);
if (!ts_data) {
FTS_ERROR("allocate memory for fts_data fail");
return -ENOMEM;
//保存数据,方便后面使用
fts_data = ts_data;
ts_data->client = client; //i2c设备
ts_data->dev = &client->dev;
ts_data->log_level = 1;
ts_data->fw_is_running = 0;
i2c_set_clientdata(client, ts_data);
//进入真正的probe流程
ret = fts_ts_probe_entry(ts_data);
FTS_INFO("Touch Screen(I2C BUS) driver prboe successfully");
return 0;
初始化结构体,保存i2c设备,然后调用fts_ts_probe_entry进入设备的初始化。
static int fts_ts_probe_entry(struct fts_ts_data *ts_data)
int ret = 0;
int pdata_size = sizeof(struct fts_ts_platform_data);
struct device_node *np = ts_data->dev->of_node;
FTS_FUNC_ENTER();
FTS_INFO("%s", FTS_DRIVER_VERSION);
ts_data->pdata = kzalloc(pdata_size, GFP_KERNEL);
if (!ts_data->pdata) {
FTS_ERROR("allocate memory for platform_data fail");
return -ENOMEM;
//获取平台数据
if (ts_data->dev->of_node) {
//dts解析
ret = fts_parse_dt(ts_data->dev, ts_data->pdata);
if (ret)
FTS_ERROR("device-tree parse fail");
} else {
if (ts_data->dev->platform_data) {
memcpy(ts_data->pdata, ts_data->dev->platform_data, pdata_size);
} else {
FTS_ERROR("platform_data is null");
return -ENODEV;
//创建工作队列
ts_data->ts_workqueue = create_singlethread_workqueue("fts_wq");
//在输入子系统中注册设备
ret = fts_input_init(ts_data);
if (ret) {
FTS_ERROR("input initialize fail");
goto err_input_init;
//gpio配置(中断,复位)
ret = fts_gpio_configure(ts_data);
if (ret) {
FTS_ERROR("configure the gpios fail");
goto err_gpio_config;
//创建proc调试接口
ret = fts_create_apk_debug_channel(ts_data);
if (ret) {
FTS_ERROR("create apk debug node fail");
//创建sys调试接口
ret = fts_create_sysfs(ts_data);
if (ret) {
FTS_ERROR("create sysfs node fail");
#if FTS_POINT_REPORT_CHECK_EN
//初始化work(用于处理中断数据)
ret = fts_point_report_check_init(ts_data);
if (ret) {
FTS_ERROR("init point report check fail");
#endif
//注册中断
ret = fts_irq_registration(ts_data);
//初始化固件更新功能(用于为Touch模组更新固件)
ret = fts_fwupg_init(ts_data);
if (ret) {
FTS_ERROR("init fw upgrade fail");
//配置休眠唤醒
#if defined(CONFIG_FB)
if (ts_data->ts_workqueue) {
INIT_WORK(&ts_data->resume_work, fts_resume_work);
ts_data->tp.tp_resume = fts_ts_late_resume;
ts_data->tp.tp_suspend = fts_ts_early_suspend;
//通过LCD屏亮灭来决定唤醒
tp_register_fb(&ts_data->tp);
#elif defined(CONFIG_HAS_EARLYSUSPEND)
ts_data->early_suspend.level = EARLY_SUSPEND_LEVEL_BLANK_SCREEN + FTS_SUSPEND_LEVEL;
ts_data->early_suspend.suspend = fts_ts_early_suspend;
ts_data->early_suspend.resume = fts_ts_late_resume;
register_early_suspend(&ts_data->early_suspend);
#endif
//使能中断唤醒
if (of_property_read_bool(np, "wakeup-source"))
device_init_wakeup(&ts_data->client->dev, 1);
enable_irq_wake(ts_data->irq);
FTS_FUNC_EXIT();
return 0;
上面主要完成如下工作:
1.解析dts
2.创建工作队列(处理中断下半部)
3.注册输入子系统设备
4.初始化GPIO(中断和复位)
5.创建proc和sys调试接口
6.注册中断
7.初始化固件更新功能(用于升级Touch芯片上的固件)
8.配置休眠唤醒
(3)注册输入设备
static int fts_input_init(struct fts_ts_data *ts_data)
int ret = 0;
int key_num = 0;
struct fts_ts_platform_data *pdata = ts_data->pdata;
struct input_dev *input_dev;
FTS_FUNC_ENTER();
//分配输入设备(input_dev)
input_dev = input_allocate_device();
if (!input_dev) {
FTS_ERROR("Failed to allocate memory for input device");
return -ENOMEM;
/* Init and register Input device */
input_dev->name = FTS_DRIVER_NAME;
input_dev->id.bustype = BUS_I2C;
input_dev->dev.parent = ts_data->dev;
input_set_drvdata(input_dev, ts_data);
__set_bit(EV_SYN, input_dev->evbit); //同步事件
__set_bit(EV_ABS, input_dev->evbit); //绝对坐标事件(比如X,Y坐标信息)
__set_bit(EV_KEY, input_dev->evbit); //按键事件
__set_bit(BTN_TOUCH, input_dev->keybit);
__set_bit(INPUT_PROP_DIRECT, input_dev->propbit);
if (pdata->have_key) {
FTS_INFO("set key capabilities");
for (key_num = 0; key_num < pdata->key_number; key_num++)
input_set_capability(input_dev, EV_KEY, pdata->keys[key_num]);
#if FTS_MT_PROTOCOL_B_EN
//Type B协议
//初始化SLOT(最大触点数)
input_mt_init_slots(input_dev, pdata->max_touch_number, INPUT_MT_DIRECT);
#else
input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_TRACKING_ID, 0, 0x0F, 0, 0);
#endif
//设置X,Y,接触轴
input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_POSITION_X, pdata->x_min, pdata->x_max, 0, 0);
input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, pdata->y_min, pdata->y_max, 0, 0);
input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR, 0, 0xFF, 0, 0);
#if FTS_REPORT_PRESSURE_EN
//设置压力值
input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_PRESSURE, 0, 0xFF, 0, 0);
#endif
//注册输入设备
ret = input_register_device(input_dev);
ts_data->input_dev = input_dev;
FTS_FUNC_EXIT();
return 0;
设置支持的输入事件,然后注册到输入子系统中。
(4)中断处理
static irqreturn_t fts_irq_handler(int irq, void *data)
struct fts_ts_data *ts_data = (struct fts_ts_data *)data;
if (!ts_data) {
FTS_ERROR("[INTR]: Invalid fts_ts_data");
return IRQ_HANDLED;
if (device_can_wakeup(&ts_data->client->dev))
pm_stay_awake(&ts_data->client->dev);
//读取数据
fts_irq_read_report();
pm_relax(&ts_data->client->dev);
return IRQ_HANDLED;
static void fts_irq_read_report(void)
int ret = 0;
struct fts_ts_data *ts_data = fts_data;
//添加work到工作队列中(延迟)
fts_prc_queue_work(ts_data);
#endif
//读取touch数据
ret = fts_read_parse_touchdata(ts_data);
if (ret == 0) {
mutex_lock(&ts_data->report_mutex);
//上报数据
fts_input_report_b(ts_data); //Type B
#else
fts_input_report_a(ts_data); //Type A
#endif
mutex_unlock(&ts_data->report_mutex);
读取touch数据并解析,然后进行事件上报。
(5)读取和解析数据
static int fts_read_parse_touchdata(struct fts_ts_data *data)
int ret = 0;
int i = 0;
u8 pointid = 0;
int base = 0;
struct ts_event *events = data->events;
int max_touch_num = data->pdata->max_touch_number;
u8 *buf = data->point_buf;
//通过I2C读取芯片数据
ret = fts_read_touchdata(data);
if (ret) {
return ret;
//对读取到的数据进行解析
data->point_num = buf[FTS_TOUCH_POINT_NUM] & 0x0F;
data->touch_point = 0;
if (data->ic_info.is_incell) {
if ((data->point_num == 0x0F) && (buf[2] == 0xFF) && (buf[3] == 0xFF)
&& (buf[4] == 0xFF) && (buf[5] == 0xFF) && (buf[6] == 0xFF)) {
FTS_DEBUG("touch buff is 0xff, need recovery state");
fts_release_all_finger();
fts_tp_state_recovery(data);
return -EIO;
for (i = 0; i < max_touch_num; i++) {
base = FTS_ONE_TCH_LEN * i;
pointid = (buf[FTS_TOUCH_ID_POS + base]) >> 4;
if (pointid >= FTS_MAX_ID)
break;
else if (pointid >= max_touch_num) {
FTS_ERROR("ID(%d) beyond max_touch_number", pointid);
return -EINVAL;
data->touch_point++;
events[i].x = ((buf[FTS_TOUCH_X_H_POS + base] & 0x0F) << 8) +
(buf[FTS_TOUCH_X_L_POS + base] & 0xFF);
events[i].y = ((buf[FTS_TOUCH_Y_H_POS + base] & 0x0F) << 8) +
(buf[FTS_TOUCH_Y_L_POS + base] & 0xFF);
events[i].flag = buf[FTS_TOUCH_EVENT_POS + base] >> 6;
events[i].id = buf[FTS_TOUCH_ID_POS + base] >> 4;
events[i].area = buf[FTS_TOUCH_AREA_POS + base] >> 4;
events[i].p = buf[FTS_TOUCH_PRE_POS + base];
if (EVENT_DOWN(events[i].flag) && (data->point_num == 0)) {
FTS_INFO("abnormal touch data from fw");
return -EIO;
if (data->touch_point == 0) {
FTS_INFO("no touch point information");
return -EIO;
return 0;
fts_read_touchdata()从芯片中读出数据,然后对数据进行解析。
(6)事件上报
static int fts_input_report_b(struct fts_ts_data *data)
int i = 0;
int uppoint = 0;
int touchs = 0;
bool va_reported = false;
u32 max_touch_num = data->pdata->max_touch_number;
for (i = 0; i < data->touch_point; i++) {
if (fts_input_report_key(data, i) == 0) {
continue;
va_reported = true;
//上报ABS_MT_SLOT事件
input_mt_slot(data->input_dev, events[i].id);
//按下/抬起手指
if (EVENT_DOWN(events[i].flag)) {
//上报手指按下和坐标等信息
//使用MT_TOOL_FINGER来确定按下和抬起,
//就不需要使用ABS_MT_TRACKING_ID来控制触点的生命周期了
input_mt_report_slot_state(data->input_dev, MT_TOOL_FINGER, true);
if (events[i].p <= 0) {
events[i].p = 0x3f;
//上报压力值
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_PRESSURE, events[i].p);
#endif
if (events[i].area <= 0) {
events[i].area = 0x09;
//上报触点的主轴长度
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR, events[i].area);
//上报X,Y坐标
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, events[i].x);
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, events[i].y);
touchs |= BIT(events[i].id);
data->touchs |= BIT(events[i].id);
} else {
uppoint++;
//上报手指抬起
input_mt_report_slot_state(data->input_dev, MT_TOOL_FINGER, false);
data->touchs &= ~BIT(events[i].id);
if (data->log_level >= 1) {
FTS_DEBUG("[B]P%d UP!", events[i].id);
if (unlikely(data->touchs ^ touchs)) {
if (BIT(i) & (data->touchs ^ touchs)) {
FTS_DEBUG("[B]P%d UP!", i);
va_reported = true;
input_mt_slot(data->input_dev, i);
data->touchs = touchs;
//上报Touch按键事件
if (va_reported) {
/* touchs==0, there's no point but key */
if (EVENT_NO_DOWN(data) || (!touchs)) {
//所有触点都抬起了
FTS_DEBUG("[B]Points All Up!");
input_report_key(data->input_dev, BTN_TOUCH, 0);
} else {
input_report_key(data->input_dev, BTN_TOUCH, 1);
//同步(告诉上层本次上报结束)
input_sync(data->input_dev);
return 0;
上报各种事件( MT_TOOL_FINGER / ABS_MT_POSITION_X / ABS_MT_POSITION_Y等 )给上层。
总结
整体分析下来,会发现多点触控驱动并不难,主要就是注册为输入子系统,然后中断触发后读取触控数据,最后通过输入子系统上报数据。所有输入子系统的驱动基本都是这个套路。
审核编辑:刘清
