浅谈射频连接器的选择和参数
连接器
699人已加入
这“无线”系统的爆炸性增长已导致在使用的RF连接器和它们的相关电缆的同时膨胀。这些组件是多个电路板之间越来越重要的环节,天线和前端之间,和功率放大器(PA)和天线之间。它们有助于对这样的无线设备和系统为蜂窝式电话,无线数据网络和先进的雷达和电子战(EW)系统的操作。连接器,用于射频系统具有从一个位置传送信号到另一个,具有很少或没有变化的信号(的简单但重要的任务虽然甚至与天线连接器和天线工程师之间高质量的RF电缆现实常因素在一个0.2每同轴连接dB损耗除了电缆的衰减本身)。有各种各样了用于RF应用的连接器。
间确定对于给定应用的最佳类型的参数是频率范围,阻抗,物理尺寸,功率处理和成本。近日,久立连接器类型,如古老的BNC和SO-239 / PL-259,正在取代由调谐到最新的无线大众市场设计的优先级特性连接器:较小,仅适用于低功耗设计,并提供优异的性能在1 GHz +。较老的连接器没有过时:他们仍然被用于测试设备,机架和机箱设计,并安装底座/传统产品。
连接器和参数
一个RF连接器是一个精密加工的机械设计和相应的组件,其实际上是相当复杂的,即使它的外观是简单的。一致的性能,需要正确计算尺寸,公差,表面质量电镀/光洁度和材料适当选择。连接器有两个一般的物理配置:其中一个装载在PC板上,另一个用于匹配电缆(当然,也有电缆,电缆配对)。该板安装连接器通常是女性,而电缆连接器通常是男性,但也有例外:你可以购买女性身体的连接器与男性中心销,和男性体内的连接器与女性内套(被称为反极性连接器);这是用户混淆一个持续的来源。几乎所有的连接器来作为男性/女性性别匹配对;有可用的几个单一型射频连接器类型,但这些是在实践中相当罕见。
用于评估射频连接器主要规格包括:阻抗:几乎所有的射频连接器和电缆被标准化为50Ω的阻抗。唯一的例外普遍是75Ω系统通常用于有线电视安装。它也是重要的射频同轴电缆连接器具有相匹配的电缆的特性阻抗。如果不是这样,一个不连续性被引入和损失可能导致。VSWR(电压驻波比):在理想情况下应该是团结,良好的设计和实施能保持VSWR低于1.2在感兴趣的范围内。
频率范围:现在大多数射频工作是在1至10GHz的范围,因此,连接器必须在这个区域的低损失。对于10 GHz以上的情况下 - 有很多工作,现在在10至40 GHz范围内的事情的 - 有其中选择较新的连接器。他们是昂贵的,因为是电缆本身。
插入损耗:这是在感兴趣的频率范围内的连接器损耗。损失通常在0.1和0.3分贝。定如何临界每瓦(或分数瓦)是在大多数设计中,即使是这样的小的损失,必须最小化,计入链路损耗预算。它在低噪声前端,当信号强度和信噪比低尤为重要。
运转周期:有多少连接/断开周期可以连接承受,仍然符合其规格?这通常是在500或1000个循环。
螺纹连接器,供应商指定的紧固力矩是在维持性能和可靠性的重要因素。功率:电源处理由两个电阻损耗(加热)和绝缘击穿确定。虽然甚至几十年的设计主要是前处理几十瓦多,今天的设计界侧重于低功耗设备,如手机,微微蜂窝和毫微微蜂窝基站,视频接口,RF和小玩意。这些是在副1W范围,所以连接器可以小得多并且其额定功率是更小的约束。
编辑:黄飞
