增量式编码器的三种类型介绍
增量式编码器一般分为3种类型:单通道增量式编码器,双通道增量式编码器,三通道增量式编码器。
单通道增量式编码器:
这种编码器内部只有1对光电耦合器,只能产生一个脉冲序列,一般这种是3条线。
双通道增量式编码器:
这种编码器分为A、B相,内部有2对光电耦合器,能够输出相位差为90度的两组独立脉冲序列。正转和反转时两路脉冲超前、滞后关系刚 好相反。一般这种是4条线。
三通道增量编码器:
编码器内部除了有双通道增量式编码器的2对光电耦合器外,在脉冲码盘的另一格通道有一个透光段,每转一圈,输出1个脉冲,该脉冲称 为Z相零位脉冲,用做系统清零信号,或坐标的原点,以减少测量的积累误差。一般是6条线。
编码器的信号输出:
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称 A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、plc、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
相关产品
RE-21-A05编码器德国LTN增量型和绝对型编码器、解析器
德国SICK西克编码器DBS36E-BBEK01000
DBS36E-BBEK01024编码器德国SICK西克编码器
瑞典EMETA绝对编码器和增量编码器、电位计
编码器MA4301-SA-S0012G00瑞典EMETA绝对编码器和增量编码器、电位计
英国ZETTLEX非接触式感应角度编码器传感器
INC-3-300-191001编码器英国ZETTLEX非接触式感应角度编码器传感器
德国LTN增量型和绝对型编码器、解析器
审核编辑:汤梓红
