P1.2高清小间距LED显示屏600*337.5mm箱体价格
P1.2小间距led屏主要用途之一在商用领域,比如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议、学校及教育机构的信息演示需求。以其高亮度、无拼缝、轻巧灵活、安装空间占用小等几个方面都是吸引他们的地方,每次询盘时客户会要求把小间距led显示屏作为方案之一进行选型比较。小间距led显示屏是一整套高端系统的统称,也相当于高&级商级的概括,其中包括led显示系统、高清显示控制系统以及散热系统等,在生产过程中工艺也是要求相当严格的。小间距led显示屏,也是画质细腻的代称,从而推动了led显示屏向室内应用领域拓展的进程,市场持续升温。小间距led显示屏横空出世,打败了液晶大屏,因为液晶显示需要靠拼接解决,但无论拼接技术怎么好,都无法解决缝隙问题。
LED显示屏制作工艺比较简单,一般是大尺寸的;LCD液晶显示屏制作工艺比较复杂,一般是小尺寸的;应用方面:LED显示屏应用于广告方面,LCD液晶显示屏应用于小家电、仪表方面等.
P1.2高清小间距LED显示屏600*337.5mm箱体价格 P1.25、P1.5、P1.667、P1.875、P1.923、P2属于室内小间距LED显示屏型号,常用于政F、机关、事业单位室内(如视频会议、监控中心、指挥中心、演播厅等)场所,对近距离观看要求很清晰,这三个型号像素高、成本造价相对来说也较高。
P2.5、P3、P4 属于室内高清LED显示屏型号,常用于会议室、报告厅、展厅、投影、走廊过道等。适合3米外观看距离,面积适合4平方米以上效果较好。
P4、P5 常用于酒店宴会厅、饭店舞台背景LED大屏幕,可用作临时舞台搭建、演出搞活动用迈普光彩LED舞台大屏幕,为了便于携带、运输、可自由拆装,做成一个个箱体,根据场地环境,可按任意尺寸拼接起来。一般有铁箱、铝箱,同时还配套有航空箱包装运输。
*丰富的LED显示屏产品系列---您想要的,这里都有
室内高端小间距LED显示屏
主打P1.25P1.56 p1.667 P1.875 p1.923p2超高清4K级别LED显示屏
常规室内高清显示屏
主打P2.5 P3 P4P5 室内720P及1080P高清LED显示屏
舞台背景演出LED大屏幕
主打P3 P3.91 P4.81 P4P5等演出专用快速拆装压铸铝超轻LED大屏幕
户外大型LED广告屏
主打P4 p4.81 P5 P6 P8 P10全彩LED广告大屏幕
异形LED显示屏
定制球体、椭圆形、圆形等不规则形状显示屏,承接DJ台LED异形电子屏
地砖LED屏幕
透明LED显示屏
小间距LED室内屏优点
1、无缝拼接
拼接大屏显示技术在*大限度满足客户需求时始终无法避免物理边框的影响,即使超窄边DID*液晶屏,依然有十分明显的拼接缝,只有led显示屏使拼接后的拼缝达到无缝要求,高密度小间距led无缝拼接优势得以凸显。
2、高亮度智能可调
led屏自身亮度高,为满足强光环境与暗光环境中给观看者舒服的观看效果,避免视觉疲劳,可配合光感系统进行亮度调节。
3、高灰度等级更好的色彩表现
即使在低亮度下显示屏灰度表现几乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏,也能表现出的图像细节更多,无信息损失。
4、高对比更快的响应速度高刷新频率
电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数,扫描次数越高,刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好。刷新频率越低,图像闪烁和抖动的就越厉害,眼睛疲劳得就越快。LED小间距屏在高刷新下,摄取画面稳定,无波纹黑屏,图像边缘清晰,准确还原图像真实信息。
5、色彩还原自然化
采用国际领&先的逐点校正技术,利用led发光原理,完整的保留色彩的真实性,避免其他显示技术如背光投影的材质、光运行路径导致的色彩损失和偏离,实现真正意义上的色彩重现。
6、视觉体验立体化
当客户选择采用3D播放模式时,拼接墙将呈现震撼高清图像,无论电视直播、展览展示,还是数字广告,均能淋漓尽致演绎精彩视觉,让受众享受非凡的视觉体验。
纵观LED大屏行业这些年的发展,小间距是未来的趋势,不管是室内LED显示屏还是户外广告大屏,间距肯定是越做越小,清晰度越来越高。
对于小间距LED显示屏而言,质量肯定是首当其中,质量的重要性个人觉得排在价格前面。试想一下,动辄一万多一平米的小间距显示屏如果清晰度、刷新频率、色彩一致性跟普通的P2.5P3差不多,这就没有意义了。既然购买小间距LED彩屏,那肯定是对显示效果有着非常高的要求,小间距电子屏的价值就在于超越常规显示屏无可比拟的精度、色彩、低故障。
下面我们看看影响小间距LED显示屏品质几大因素,各位S帝在采购小间距LED显示屏过程中可以参考。
1、 灯珠 灯珠 灯珠,重要的事情说三遍。灯珠可以说占据显示屏价格中6成以上成本,好的灯珠就是小间距显示屏质量的保证。一般来说,灯珠属于整个LED行业中上游,做显示屏的厂家通常不会自己生产灯珠。如此一来,灯珠的品牌就很关键。不同厂家的灯珠质量、显示效果都有一定的差别。小间距LED屏幕我们推荐使用国星品牌灯珠,国星灯珠在行业里面属于佼佼者,性能稳定,显示效果出众,当然制造成本也相对较高,相比便宜廉价灯珠,国星品牌灯珠价格贵三分之一还多,整屏采购预算高出不少。当然,我们不能要求*好的产品卖普通产品的价格,这是不现实的。但是到了小间距LED显示屏,还是建议国星灯珠,就像购买汽车一样,到了30万以上预算,就会直接考虑奔驰宝马,而不会选择大众 丰田了。
2、 驱动芯片,驱动芯片指的是显示屏所使用的IC,它直接影响LED电子屏刷新频率。目前小间距LED显示屏多是32扫,如果驱动芯片刷新频率低,摄像就会有扫描线,水波纹现象也很严重。
3、 生产工艺,生产工艺是厂家硬实力的体现。当两个品牌LED显示屏原材料完全相同时,谁的工艺好谁的质量就更可靠。就拿LED屏虚焊这个问题来说,有的厂家回流焊温度控制或者锡的用量不准确,那么后期显示屏就可能发生驱动芯片与线路板接触不良现象,造成虚焊,使得显示屏灯珠显示不正常。再比如小间距LED显示屏平整度、视角大小、拼缝等质量考核优劣指标,全部是跟厂家生产工艺有关。没有好的工艺,就算有再好的材料也是浪费。所以客户在选择小间距LED屏幕厂家时,有必要到工厂参观,比较各个厂家小间距电子屏样品真实效果。
在选购led显示屏时要注意些什么问题?
一、LED寿命:这里首先有一个大误区,大部分人认为LED显示屏的主要材料LED、IC寿命均达到10万小时,按365天/年,24小时/天运行,使用寿命有11年多,所以大部分客户只关心用的LED和IC。其实这两样只是必要条件,而不是充分条件,因为红、绿、蓝三种灯管的合理使用,对LED显示屏更加重要,对于不同颜色的灯管,要使其工作在*佳状态,对于一个好的显示屏会更加重要。IC的合理调节,也有助于克服PCB的不合理布线问题。就好象一台汽车有了好的发动机和电路控制,不一定就能成为一台好的汽车。同时,电源也十分重要,由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。
二、遵守国标:LED显示屏通用规范为1995年的部颁标准。二十多年过去了,还有许多公司还沿用当初的标准。科技在不断进步,LED显示技术也不例外,从当今的显示技术来看,当时的标准已经不是标准了。比方说失控点,国标为万分之三,以点间距为10mm的户外LED显示屏为例,一般做800x600标准分辨率的显示屏为48平米,每平米为10000点,按国标可以有144个失控点。失控点多,意味着LED显示屏的显示效果就比较差,如此一来,可想而知愿意为显示屏买单的人就不会很多,甚至没有人会买单。
三、性价比:提供或要求厂家对项目安装及应用环境的分析数据,对可发性事件预测及提出预防、解决措施,进而对整个项目计划作出综合性评估。
四、 灰度:双基色和全彩led显示屏的灰度是一个重要指标。目前市场上充斥着许多16级和64级灰度的显示屏冒充256级灰度。其控制成本只有256级灰度的5分之1。要辨别优劣,*简单的方法是播放一个高清视频,然后查看LED显示屏是否能够看清楚。
五、*好的不一定是*合适的:一切购买行为来源于需求,LED显示屏选购时,以满足项目需要为前提,在此基础上可以适当提高一下标准。合适的才是*好的,不要盲目的追求*高配置,因为有很多功能也许是你不需要的。
六、实用性:应用才是根本,作为应用中的软件升级、硬件保养、维护与维修少不了LED显示屏厂家的支持。在购买显示屏时,要在这些方面上多注意,如果缺少了产品的维护保障,一旦LED显示屏出了故障,后果是不可预估的。
小间距LED屏成指挥中心主角-究竟存在哪些优势?
指挥( 控制) 中心作为处理综合信息、情报研判、决策参谋、指挥调度的核心场所,对公安、公共 交通、城市管理、环境保护、电力供给等部门起着非 常重要的作用,其统一平台、统一通信、统一部署、统一指挥、统一调度的核心能力,更能符合中国城 市化的快速发展所带来的复杂情况。因此,各部 门、各领域、各种级别、各种用途的指挥( 控制) 中心纷纷投入建设使用中。据不完全统计,单公共交通一方面,未来 5 年建设的指挥( 控制) 中心将多达近百个。
而为满足高度集成管理平台基础之一的可视化需求,目前 LED 屏凭借其可视化方面的自身优势,在指挥( 控制) 中心和安防监控中心等平台逐渐开始替代 DLP 拼接、液晶拼接和多投影融合等视频展示技术。而针对指挥( 控制) 中心需要显示的信号丰富复杂、内容精细明了、能够满足长时间持续观看等硬性需求,迈普光彩LED屏在吻合要求的同时,还有着广阔的发展空间。
1指挥( 控制) 中心可视化需求
作为指挥( 控制) 中心,往往要管理其所辖领域的实时情况,其是整个城市正常运转的基础, 更是国&家财产与人民生命安全的高度保障。指 挥( 控制) 中心的数据量庞大,要求有较强的信息汇集、快速反应、整体协同、综合调度能力。大屏 幕显示与集成系统平台是指挥( 控制) 中心的*基础核心配置,其通过后台汇集处理来自各处的 综合信息并实时显示,实现海量信息的集中管控与处理。指挥( 控制) 中心对图像信息的处理主要包括以下要求。
1.1 复杂数据的接入
指挥( 控制) 中心综合系统集成平台需要实现各类型和接口信号的混合显示,其中包括计算机图形信号、数字高清信号、传统模拟信号、监控信号及网络信号等,信号来源于系统资源池、网络安防监控信息、摄像机、录像机、多媒体播放机、笔记本电脑和服务器、本地和远程视频会议等。同时平台还需要接入海量的信号源和接受终端。智慧城市、公安、交通、军S作战等领域均有数量庞大的监控摄像需接入; 电力、能源、物管、工业生产等领域有大量的数据和结构化信息需接入。
1.2 直观、清晰的信息显示
现阶段指挥( 控制) 中心的大屏需至少满足超高分辨率大画幅显示。在交通、气象、监控等领域 的综合平台上往往需要对地理信息、路网线图、气 象云图、全景视频等实时大画幅的画面信息进行采 集、储存、管理和大屏呈现,采用高分辨率 GIS 地理信息系统以及多幅高清融合全景来实现全墙统一 大屏来显示。实现整屏显示和超高分辨率的叠加, 使得指挥( 控制) 中心对应对处理细节问题有更好的把握与分析。
此外,在指挥( 控制) 中心大屏显示中,要求操作员能够在各座席操作台灵活拾取检索重要信息, 并在大屏上按需要的大小、位置以窗口的形式任意缩放、跨屏、移动及全屏显示,且原画面不应有任何 形式的残影存留。指挥中能够随时突出重点、要点 事件,及时处理相关问题。
作为指挥( 控制) 中心大屏显示,在不断完善相关屏幕展示的条件下,还应该秉承直观、的可视化理念,通过屏幕配合其他系统的辅助,让任何人能够清晰明了地认识到目前监控的具体内容,方便相关人员下达指示或者调度命令,在突发情况下,可以更好地保护人民生命财产安全。
2小间距LED优势与发展方向
针对指挥( 控制) 中心可视化功能需求,能够提供高分辨率、高刷新、高稳定性能的 LED 显示屏无疑会比其他可视化技术更有优势,具体如下。
2.1 更小间距的 LED
目前,指挥( 控制) 中心主流的led显示屏点间距为 1.2mm,而更高密度小间距的 LED 全彩屏目前是行业中的发展趋势,迈普光彩小间距 LED 显示屏采用像素级点控技术,实现对显示屏像素单位的亮度、色彩的还原性和统一性的状态管控。点间距越小意味着画质分辨率越高、展现出来的内容越细腻、可视区域越大,这一点完全符合指挥( 控制) 中心对于画面细节的要求。
但现有的小间距LED技术仍然存在着工艺水平的限制,指挥( 控制) 中心的显示屏幕要求做到黑屏正视及侧视时分辨不出模块拼缝, 整屏一致,低亮时色彩完美显示,以及*重要的高可靠性和稳定性。
2.2 更卓越的性能
进一步提升 LED 屏幕的显示水平是指挥( 控制) 中心,及整个行业进一步进取的本质要求,要更能体现出 LED 屏高刷新、低亮高灰、低功耗的卓越性能。
在低亮度下 LED 高灰度的显示屏显示的画面层次感和鲜艳度高于传统的显示屏,图像的细节、信息的表现几乎无损失。而超高刷新技术使动态显示的画面图像边缘更清晰,动态表现力更生动。这些性能保证指挥( 控制) 中心随时、任意切换需求画面过程中,也能够注意监控内容的每一个细节。
另外,进一步降低功耗,更好的符合了国&家节能减排、可持续发展的战略要求,也减少了平日运营维护的成本,可以说,在节能措施上的任何一项进步,都是对我国发展能源消耗问题上的一次提升,为相关部门带来超预期的效益。
2.3 更完美的结合
指挥( 控制) 中心正在从原先单一功能部门的综合管理平台向全方位监控、高度综合管理方面发 展,这就预示着指挥( 控制) 中心可视化的需求也从单一方面能够极度高清还原监控实时画面变为需 要更加直观、立体、全方面展示监控区域的信息。现如今,各个领域的高新技术也正在全面快速发 展,类似于 VR 虚拟展示技术、AR 现实增强技术、电子沙盘技术、BIM 三维信息展示技术等都在日新月异的呈现在人们面前。
作为指挥( 控制) 中心这个高度系统集成、高度统一调配、突发事件紧急处理 的核心地带,对于这类更加的、有助于形式判断的可视化技术有着强烈的需求,指挥( 控制) 中心的理念是宁可事无巨细,也不可得过且过,所以,指 挥( 控制) 中心的小间距大画幅 LED 屏幕建设,可以更多考虑同其他展示技术相结合,比如设计更加符 合实际地理情况的异形屏幕、能够同三维信息高度 契合的屏幕等,更好、更、更详细地展示可视信息,是未来指挥( 控制) 中心不变的追求,也必定会是在这一领域发展小间距 LED 屏幕的一个重点发展方向。
随着信息化系统集成及传输技术的日趋成熟, 各个行业部门指挥( 控制) 中心的规模与建设需求正在不断增加,作为指挥( 控制) 中心核心基础建设的可视化大屏幕为更好地契合指挥( 控制) 中心可视化的需求,大画幅 LED 屏应该继续不断强化发展自身屏幕优势另外着力发展同 VR 虚拟展示技术、AR 现实增强技术、电子沙盘技术、BIM 三维信息展示结合程度,从更加广博、精细的角度诠释指挥( 控制) 中心可视化的功能,力争做到在满足国&家发展战略的基础上,利用*低的能源消耗,展示出*逼真、形象、完美的实时监控画面,配合好相关数据模型,体现更加直观、清晰的环境与监控内容。
