嵌入式开发的一元线性回归算法介绍
嵌入式技术
1418人已加入
   线性回归是最经典的最小二乘法、卡尔曼、维纳滤波器的基础,也是我在研究生阶段接触的第一个算法,第一次使用也是给导师做项目的时候用到的,工作之后发现这些算法在工程中无处不在,但是不幸的是很多朋友不会用这些数学算法,只会用滑动均值滤波、平均值滤波、低通、高通、带通、陷波这些简单的算法,这些算法虽然简单,但是它的作用确实没有最小二乘、卡尔曼滤波这些算法的效果好。前提是要正确运用这些算法,否则用了还不如不用。
其实回归算法是相对分类算法而言的,与我们想要预测的目标变量y的值类型有关。如果目标变量y是分类型变量,如预测用户的性别(男、女),预测月季花的颜色(红、白、黄……),预测是否患有肺癌(是、否),那我们就需要用分类算法去拟合训练数据并做出预测,学术上一般用SVM(支持向量机)粒子群算法神经网络算法等。但是在嵌入式开发尤其是单片机开发过程中,这些复杂算法因其复杂程度和运算量的关系,无法得到工程化应用,一般则用计算量较小更容易实现的卡尔曼或最小二乘法,然而一元线性回归则是最简单、理解起来最容易接受,也是应用最广泛的算法,当然也是现在比较火热的机器学习行业的入门算法。
      一元线性回归
一元线性回归顾名思义就是一个自变量(可以是ADC采集到的电压值、DS18B20采集到的温度值、也可以是光敏传感器采集的光照强度值)。下面我们以工作中最常见的电压采集为例,用一元线性回归的方法来预测我们的电压采集的线性方程,以我们物联网开发板的电压采集系统为例:
嵌入式开发
图1 输入电压12VADC电压采集电路
因为单片机可以采集的电压范围是0-3.3V(基本上采集满量程电压百分之六十是最准确的,往往硬件工程师在设计电路的时候也是这么考虑的),大家可以看到硬件电路采用分压电阻,将12V的电压分成1/11,将这个值送给单片机ADC,单片机采集到这个电压值,乘以11就是我们采集的电压值,这个我们很容易能够理解,因为输入电压基本上在12V上位微笑波动的数值,很容易我们能够反向回推。现实中我们也可以这么做,当然前提是我们要求采集的精度不高。但是在工控领域或者要求精度较高的测控领域,我们就要用到线性回归的的方法了。
假设电压输入范围是4-12V,因为ADC模块采集会有各种各样的误差(积分误差、微分误差、零漂、电路中电阻的精度误差)导致我们采集到的电压值有一定的误差,此时要很好地解决这个问题,我们就可以用最小二乘法来预测线性方程(用到的就是一元线性回归)。当然假设我们的系统是线性系统,这个要我们硬件设计的小伙伴尽量从硬件角度多考虑(电路阻抗匹配的设计、PCB的走线、ADC参考电压等方面去考虑),保证系统最大化接近线性就可以,系统不可能完全线性的。硬件偏差太大,软件也是有心杀贼无力回天了,从这个角度可以说软件是辅助硬件,加上算法是最大化辅助硬件。
嵌入式开发
图2输入电压6V-12VADC电压采集电路
假设线性方程(1)所示:
y=β0+β1*x        (1)
这就是我们是我们平常所说的正比例函数。x是ADC采集到的电压值,Y是电源输入的电压值(6V-12V)β0、β1就是线性回归系数,也是我们用数学方法要预测的系数。
当我们只用一个x来预测y,就是一元线性回归,也就是在找一个直线来拟合数据。比如,我采集到的一组数据画出来的散点图,y代表输入电压,x是单片机ADC模块采集的值,线性回归就是要找一条直线,并且让这条直线尽可能地拟合图中的数据点。
嵌入式开发
图3 线性回归拟合图
这里我们得到的拟合方程是:y =β^0+β^1*X。计算 图3输入电压(黄色的离散点)与用拟合函数(绿色线)计算出来电压之间的误差ei(ei=yi-y^i)的值,再将其平方(为了消除负号),对于我们数据中的每个点如此计算一遍,再将所有的 e
相加,就能量化出拟合的直线和实际之间的误差。
用公式表示就是:
嵌入式开发
(2)
这个公式是残差平方和也就是我们对“直线”的评价标准。这个函数的值越小,说明直线越能拟合我们的数据。
最小二乘估计
我们知道了直线拟合的评价标准,接下来我们目的是怎么用这个标准来预测β^0和β^1这两个系数的值。
公式(2)是一个二次方程,我们知道一元二次方程差不多长下图这样:
嵌入式开发
上面公式中β^0 和 β^1 未知,有两个未知参数的二次方程,这个方程开口向上,那么倒数为0就是图的极点,就是所说的残差和最小,满足了我们的评价标准。还记得微积分知识的话,就知道导数为0时,Q取最小值,因此我们分别对β^0和β^1求偏导并令其为0:
嵌入式开发
(3)
xi,yi(i=1,2,…n)都是已知的(xi单片机采集的,yi高精度万用表采集的),全部代入上面两个式子,就可求得β^0和β^1的值啦。这就是最小二乘法,“二乘”是平方的意思。
上面(3)求解得到
嵌入式开发
(4)
飞鱼上学那会用matlab采集的部分数据做了个简单的拟合如下图所示:
嵌入式开发
大家最关注的还是单片机如何编程,下面是该算法的核心实现。
代码实现
嵌入式开发
该算法可以对多个ADC通道进行最小二乘最优估计,这个也是经过飞鱼反复验证的,因为家里条件有限,就不给大家做实验现象的展示了,最小二乘用途广泛,用法灵活,它还可以估计传感器的量测误差。
编辑:黄飞
