意法半导体的TSU111H 5V车规运算放大器具有微电流消耗和最高150°C的工作温度,实现了一个器件兼具多种特性。
TSU111H符合 AEC-Q100 零级温度标准(-40°C 至150°C),可耐受制动系统、燃油车排气系统、燃料电池发电机等极端高温环境。为保证较高的测量精度,温度传感器通常安装在系统最热区域,在传感器附近安装传感器控制单元(SCU)。TSU111H的最高额定温度允许其安装在传感器控制单元内部。
在不太极端的环境中,TSU111H具有更宽的温度范围,在考虑到实际工况的情况下,使用寿命是最高温度125°C的一级器件的三倍。作为零级器件,意法半导体新推出的运放可在 65°C 下连续工作25年以上,与车辆寿命相同,而一级器件的使用寿命是八年无故障。因此,TSU111H非常适合混动和电动汽车的电池管理系统(BMS),这些应用永远不会关闭,并且电能消耗必须最小化。
TSU111H的1.7µA典型电源电流给车辆电源带来的负荷很小。此外,输出电压在 25°C 时精确到 250µV以内,在整个温度范围内精确到600µV以内,保证信号调理在所有应用和工作条件下具有很高的精度。在车载充电机(OBC)内实现精确测量是TSU111H的一个最具代表性的用途。
TSU111H现已投入量产,采用 SOT23-5L 封装。该器件是意法半导体10 年产品寿命保障产品。意法半导体10 年产品寿命计划保证为汽车和工业项目长期提供产品。可以从ST eStore申请免费样品。
审核编辑 :李倩
