电机配件电机定子全尺寸检测服务CAV比对服务-CASAIM智能制造
电机作为一种重要的动力输出驱动设备,能够将电能转化为机械能,给日常生活、工业能源中的各种设施提供动力,保证其正常运行。电机业的发展对国民经济、能源环境、工业发展、科技进步都有着积极促进作用。
在电机制造业中,电机配件制造的工艺水平往往能够直接决定电机制造的性能质量。而传统电机配件检测主要通过三坐标测量以及人工卡尺测量两种测量方式,三坐标每次需要固定样件位置,步骤多麻烦,且检测数量较慢;人工测量精度误差高,一些空间位置无法测量。
电机定子压圈是一种用于电机上对电机定子的两端进行固定的辅助装置,其在电机的领域中得到了广泛的使用。CASAIM手持式三维扫描系统配合三维扫描软件平台组成的三维扫描方案,能够非常快速的对产品进行全尺寸检测服务。
电机定子
将扫描后的数据导入到软件当中,根据尺寸检测需求选取需要测量的位置,选中指令即可获得相应的数据,如图:
电机定子
部件一,测量电机外径,通过选择的外表面轮廓数据,经过软件运算拟合出跟电机定子相近的圆柱,从而得出该样品的直径数据。
电机定子
整个测量过程简单、快速、准确、高效,并且可以对整个被测物体进行全尺寸检测,精度最高可达0.02mm,可以很好的满足检测方面的要求。客户直接可以进行CAV比对,获取样件的加工误差,从而生成报告。
使用CASAIM手持式激光三维扫描仪能快速有效的获取被测物体的全尺寸检测数据从而进行精确的数据测量,在提高测量数据准确性的同时可减少人为误差,且整体工作效率也将大大提高。此外,尺寸检测过程且不受环境因素影响,可以车间环境下直接使用,十分方便快捷。
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印/全尺寸检测服务/CAV比对服务
审核编辑 黄宇
