USB鼠标插入USB2不供电问题解决
①增加 IO 控制驱动
解压 IO 控制驱动压缩包:
io_zhouke.tar.gz复制压缩包的文件到 drivers/char/ 目录下:
tar zxvf io_zhouke.tar.gz cp io_zhouke/* drivers/char/ -avf注释:这些文件可以在 3.1 LTS 版本中获取,复制完之后 drivers/char 目录结构如下。
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 13K Dec 13 08:13 id_card.c io:total 28K-rw-rw-r-- 1 1000 1000 44 Jul 12 09:52 Makefile -rw-rw-r-- 1 1000 1000 138 Dec 13 08:02 built-in.a -rw-rw-r-- 1 1000 1000 0 Aug 17 06:41 modules.order -rw-rw-r-- 1 1000 1000 7.9K Jul 12 09:52 io.c -rw-rw-r-- 1 1000 1000 2.6K Jul 12 09:52 io.h -rw-rw-r-- 1 1000 1000 2.0K Jul 12 09:52 io_external.c -rw-rw-r-- 1 1000 1000 4.0K Jul 12 09:52 io_stub.c 相应的修改Makefile文件,把驱动编译到内核中 drivers/char/Makefile # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 # # Makefile for the kernel character device drivers. # obj-y += jy.o obj-y += mcu.o + obj-y += io/ //增加此行 obj-y += mem.o random.o obj-$(CONFIG_TTY_PRINTK) += ttyprintk.o obj-y += misc.o obj-$(CONFIG_ATARI_DSP56K) += dsp56k.o obj-$(CONFIG_VIRTIO_CONSOLE) += virtio_console.o obj-$(CONFIG_RAW_DRIVER) += raw.o obj-$(CONFIG_MSPEC) += mspec.o obj-$(CONFIG_UV_MMTIMER) += uv_mmtimer.o obj-$(CONFIG_IBM_BSR) += bsr.o obj-$(CONFIG_PRINTER) += lp.o obj-$(CONFIG_APM_EMULATION) += apm-emulation.o obj-$(CONFIG_DTLK) += dtlk.o obj-$(CONFIG_APPLICOM) += applicom.o obj-$(CONFIG_SONYPI) += sonypi.o obj-$(CONFIG_HPET) += hpet.o obj-$(CONFIG_XILINX_HWICAP) += xilinx_hwicap/ obj-$(CONFIG_NVRAM) += nvram.o obj-$(CONFIG_TOSHIBA) += toshiba.o obj-$(CONFIG_DS1620) += ds1620.o obj-$(CONFIG_HW_RANDOM) += hw_random/ obj-$(CONFIG_PPDEV) += ppdev.o obj-$(CONFIG_NWBUTTON) += nwbutton.o obj-$(CONFIG_NWFLASH) += nwflash.o obj-$(CONFIG_SCx200_GPIO) += scx200_gpio.o obj-$(CONFIG_PC8736x_GPIO) += pc8736x_gpio.o obj-$(CONFIG_NSC_GPIO) += nsc_gpio.o obj-$(CONFIG_GPIO_TB0219) += tb0219.o obj-$(CONFIG_TELCLOCK) += tlclk.o obj-$(CONFIG_MWAVE) += mwave/ obj-y += agp/ obj-$(CONFIG_PCMCIA) += pcmcia/ obj-$(CONFIG_HANGCHECK_TIMER) += hangcheck-timer.o obj-$(CONFIG_TCG_TPM) += tpm/ obj-$(CONFIG_PS3_FLASH) += ps3flash.o obj-$(CONFIG_XILLYBUS) += xillybus/ obj-$(CONFIG_POWERNV_OP_PANEL) += powernv-op-panel.o obj-$(CONFIG_ADI) += adi.o
②增加 USB 相关支持
修改 arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig:
CONFIG_USB_ACM=y CONFIG_USB_SERIAL_QT2=y重新编译内核,此时 USB 可以正确识别鼠标生成对应的设备节点,但是鼠标还是不能正常工作。
内核崩溃问题解决
内核崩溃 log 如下:
[ 61.187709] kernel BUG at kernel/sched/walt.h:108! [ 61.188143] Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] SMP [ 61.188573] Modules linked in: [ 61.188866] CPU: 3 PID: 25 Comm: migration/3 Tainted: G W 5.10.97 #6 [ 61.189541] Hardware name: Rockchip RK3399 Excavator Board (Linux Opensource) (DT) [ 61.190214] pstate: 80000085 (Nzcv daIf -PAN -UAO -TCO BTYPE=--) [ 61.190760] pc : dequeue_task_rt+0xf8/0xfc [ 61.191131] lr : dequeue_task_rt+0x68/0xfc [ 61.191497] sp : ffffffc011bd3ce0 [ 61.191797] x29: ffffffc011bd3ce0 x28: 0000000000000000 [ 61.192281] x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000001 [ 61.192765] x25: ffffffc011854000 x24: ffffff800245cb00 [ 61.193247] x23: ffffff80f779e440 x22: ffffff800c799180 [ 61.193729] x21: 0000000000000000 x20: ffffff800c798f00 [ 61.194211] x19: ffffff80f779e440 x18: 00000000ffff1020 [ 61.194693] x17: 0000000000000000 x16: 00000000000000e0 [ 61.195176] x15: ffffffc010645160 x14: 000000000000006c [ 61.195658] x13: ffffffc0100a2f8c x12: 0000000000000000 [ 61.196140] x11: 0000000000000001 x10: ffffffc010f7be28 [ 61.196622] x9 : 0000000000000002 x8 : ffffffffffffffd8 [ 61.197104] x7 : 6e6f636e69203a69 x6 : ffffffc011908110 [ 61.197586] x5 : 0000000000000004 x4 : 0000000000000001 [ 61.198067] x3 : 0000000000000000 x2 : 0000000000000000 [ 61.198550] x1 : 0000000000000000 x0 : ffffff80f779e800 [ 61.199034] Call trace: [ 61.199264] dequeue_task_rt+0xf8/0xfc [ 61.199608] dequeue_task+0xbc/0x2c4 [ 61.199935] deactivate_task+0x28/0x34 [ 61.200278] rt_active_load_balance_cpu_stop+0x90/0x150 [ 61.200749] cpu_stopper_thread+0xac/0x154 [ 61.201119] smpboot_thread_fn+0x100/0x190 [ 61.201491] kthread+0x11c/0x174 [ 61.201787] ret_from_fork+0x10/0x30 [ 61.202117] Code: f9400bf7 a8c47bfd d50323bf d65f03c0 (d4210000) [ 61.202662] ---[ end trace 72c26b1564636cfc ]--- [ 61.203076] Kernel panic - not syncing: Oops - BUG: Fatal exception [ 61.203639] SMP: stopping secondary CPUs [ 62.370663] SMP: failed to stop secondary CPUs 1,3-5 [ 62.371105] CRU: [ 62.371291] 00000000: 0000004b 00001301 80000000 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000 [ 62.372052] 00000020: 0000004b 00001101 80000000 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000 [ 62.372812] 00000040: 0000006b 00001301 8000031f 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000 [ 62.373573] 00000060: 0000008b 00001604 8000031f 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000 ......
只需要修改 arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件,注释掉以下内容即可(此修改包含第二部分 USB 支持):
< CONFIG_PSI=y --- >CONFIG_PSI=y 98c98 < CONFIG_SCHED_RUNNING_AVG=y --- >CONFIG_SCHED_RUNNING_AVG=y 100c100 < CONFIG_SCHED_CORE_CTRL=y --- >CONFIG_SCHED_CORE_CTRL=y 139c139 < #CONFIG_SCHED_EAS=y --- >CONFIG_SCHED_EAS=y 4395c4395 < CONFIG_USB_ACM=y --- ># CONFIG_USB_ACM is not set 4433c4433 < #CONFIG_USB_DWC3_HOST=y --- ># CONFIG_USB_DWC3_HOST is not set 4511c4511 < CONFIG_USB_SERIAL_QT2=y --- ># CONFIG_USB_SERIAL_QT2 is not set注释:红色内容为修改后的文件。解决上边崩溃问题只需要关闭 CONFIG_SCHED_EAS 一个配置即可。
所谓人尽其才,物尽其用,Linux 中 PSI 的目标就是让硬件资源的效能最大化。
②CONFIG_SCHED_RUNNING_AVG
用于确定平均运行队列的调度程序接口。
③CONFIG_SCHED_CORE_CTRL
OpenHarmony CPU 轻量级隔离特性介绍。 基本概念 CPU 轻量级隔离特性提供了根据系统负载和用户配置来选择合适的 CPU 进行动态隔离的能力。 内核会将被隔离 CPU 上的任务和中断迁移到其他合适的 CPU 上执行,被隔离的 CPU 会进入 ilde 状态,以此来达到功耗优化的目标。同时提供用户的配置和查询接口来实现更好的系统调优。 配置指导 使能 CPU 轻量级隔离特性:打开相关配置项及依赖。启用 CPU 轻量级隔离,需要通过编译内核时打开相应的配置项及依赖,相关 CONFIG 如下。
④CONFIG_SCHED_EAS
能量感知调度(EAS)使调度程序能够预测其决策对 CPU 消耗的电量的影响。 EAS 依赖于 CPU的能量模型 (EM) 来为每个任务选择省电的 CPU,同时要求对执行任务的吞吐量的影响最小。 EAS 仅在异构 CPU 架构上(例如 Arm big.LITTLE)上运行,因为这是通过调度器节省电量的效果最大的地方。
多模子系统服务加载错误
错误日志 log:
[pid=1][Init][ERROR][init_signal_handler.c:42]
Child process multimodalinput(pid 1351) exit with signal : 11 [pid=1][Init][INFO][init_signal_handler.c:51]
SigHandler, SIGCHLD received, Service:multimodalinput pid:1351 uid:6696 status:11. [pid=1][Init][INFO][init_common_service.c:497]
Reap service multimodalinput, pid 1351. [pid=1][Init][ERROR][init_common_service.c:540]
Service name=multimodalinput, crash 4 times, no more start.
修改 foundation/multimodalinput/input/service/window_manager/src/input_windows_manager.cpp 文件
diff --git a/service/window_manager/src/input_windows_manager.cpp b/service/window_manager/src/i index 1be96f7..6146c01 100644
--- a/service/window_manager/src/input_windows_manager.cpp
+++ b/service/window_manager/src/input_windows_manager.cpp @@ -229,6 +229,7 @@
int32_t logicX = mouseLocation.physicalX + displayInfo->x; int32_t logicY = mouseLocation.physicalY + displayInfo->y; std::optional windowInfo;
+ CHKPV(lastPointerEvent_);
if (lastPointerEvent_->GetPointerAction() == PointerEvent::POINTER_ACTION_MOVE && lastPointerEvent_->GetPressedButtons().empty()) {
windowInfo = GetWindowInfo(logicX, logicY); @@ -396,6 +397,7 @@
CALL_INFO_TRACE;
windowInfo = GetWindowInfo(lastLogicX_, lastLogicY_);
总结
经过以上修改之后,系统完全启动进入桌面之后,输入 power-shell setmode 602 命令,设置电源模式,防止系统重启,鼠标可正常工作。
审核编辑:汤梓红
