使用VScode搭建ROS开发环境
俗话说"工欲善其事必先利其器",之前在Ubuntu上运行的ROS项目都是用vim或者gedit编写和修改代码,然后在终端编译运行,很不方便,函数跳转查看都没办法实现。
所以今天我决定找一个方便的开发工具,也就是找一个像Windows上的VS那样的集成开发工具(IDE),ROS官网上有一个不同IDE的对比文章,网址在:
http://wiki.ros.org/IDEs
我选择使用VScode.下载安装好VScode后,在扩展栏安装C/C++,CMake,CMake Tools,Code Runner,ROS,Chinese 这些插件.接下来用一个简单的话题发布栗子来演示操作过程
创建ROS工作环境
首先新建一个文件夹,我命名为test_ros,在该文件夹中打开终端,执行以下命令来创建ROS工作环境:
mkdir src && cd src
catkin_init_workspace
cd ../
catkin_make
然后在VScode中打开test_ros文件夹,此时的文件目录如下
vscode
右键单击src,选择Create Catkin Package,Package命名为helloworld
vscode
添加roscpp, rospy作为依赖项
vscode
之后src目录下会出现以下文件:
vscode
继续在src/helloworld/src目录下添加一个cpp文件,命名为helloworld.cpp,内容如下:
#include
#include
#include
using namespace std;
#include "ros/ros.h"
#include "std_msgs/String.h"
int main(int argc, char** argv)
  ros::init(argc, argv, "talker");
  ros::NodeHandle n;
  ros::Publisher chatter_pub = n.advertise("chatter", 1000);
  ros::Rate loop_rate(10);
  int count = 0;
  while(ros::ok())
    std_msgs::String msg;
    std::stringstream ss;
    ss << "hello world " << count;
    msg.data = ss.str();
    ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
    chatter_pub.publish(msg);
    ros::spinOnce();
    loop_rate.sleep();
    count++;
  return 0;
此时会提示找不到ros/ros.h和std_msgs/String.h,我们继续通过后面的步骤来解决。
配置.json文件
接下来配置
c_cpp_properties.json,launch.json,tasks.json分别如下:
c_cpp_properties.json,用于指定C/C++类库和包含路径以及配置
按住Fn+F1,找到C/C++:编辑配置(JSON)
vscode
之后就会生成c_cpp_properties.json文件,修改文件内容如下,其中"/opt/ros/melodic/include"是
    "configurations": [
            "name": "Linux",
            "includePath": [
                "${workspaceFolder}/**",
            "defines": [],
            "compilerPath": "/usr/bin/gcc",
            "cStandard": "c11",
            "cppStandard": "c++17",
            "intelliSenseMode": "clang-x64",
            "compileCommands": "${workspaceFolder}/build/compile_commands.json"
    "version": 4
其中/opt/ros/melodic/include为ROS相关头文件所在的路径,此时可能仍然找不到ros/ros.h和std_msgs/String.h,继续运行以下命令即可在build文件夹下生成compile_commands.json文件
catkin_make -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=1
然后就可以找到ros/ros.h和std_msgs/String.h了
launch.json,用于调试
按住Fn+F5启动调试,就会生成launch.json,修改launch.json文件内容如下:
    // 使用 IntelliSense 了解相关属性。
    // 悬停以查看现有属性的描述。
    // 欲了解更多信息,请访问: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "name": "(gdb) Launch",
            "type": "cppdbg",
            "request": "launch",
            "program": "${workspaceFolder}/devel/lib/helloworld/helloworld",// 表示可执行程序所在的路径,其中,${workspaceRoot}表示VScode加载的文件夹的根目录
            "args": [],
            "stopAtEntry": false,
            "cwd": "${workspaceFolder}",
            "environment": [],
            "externalConsole": false,
            "MIMode": "gdb",
            "setupCommands": [
                    "description": "Enable pretty-printing for gdb",
                    "text": "-enable-pretty-printing",
                    "ignoreFailures": true
            //"preLaunchTask": "make build"//最好删了,不然会影响调试,每次调试都直接执行make build
tasks.json,用于编译
按住Fn+F1,找到任务:配置任务,创建tasks.json文件,修改tasks.json文件内容如下:
    "version": "2.0.0",
    "tasks": [
            "label": "catkin_make", //代表提示的描述性信息
            "type": "shell",  //可以选择shell或者process,如果是shell代码是在shell里面运行一个命令,如果是process代表作为一个进程来运行
            "command": "catkin_make",//这个是我们需要运行的命令
            "args": ["-DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=1"],//如果需要在命令后面加一些后缀,可以写在这里,比如-DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=“pac1;pac2”
            "group": {"kind":"build","isDefault":true},
            "presentation": {
                "reveal": "always"//可选always或者silence,代表是否输出信息
            "problemMatcher": "$msCompile"
修改CMakeLists.txt
继续修改src/helloworld/CMakeLists.txt文件,在其中添加以下程序:
catkin_package(
  CATKIN_DEPENDS
# 头文件路径
include_directories(
include
  ${catkin_INCLUDE_DIRS}
# 生成可执行文件
add_executable( helloworld src/helloworld.cpp )
# 链接库
target_link_libraries(helloworld ${catkin_LIBRARIES})
结果测试
按住Ctrl+Shift+B编译该程序,就可以看到与catkin_make一样的编译过程
vscode
最后测试生成的可执行文件.新开一个终端,运行ROS的master节点,然后按住Fn+F5运行生成的可执行文件,结果如下;
vscode
在另一个终端中输出该程序发布的话题:
vscode
这样,VScode的ROS开发环境就搭建好了
审核编辑 :李倩
