OpenHarmony上使用火焰图
一般来说,我们发现程序卡顿,排除其他程序问题和硬件问题,那一定是自身程序中某个位置运行时,消耗的时间过长导致。
性能问题分析方式
要找到耗时的代码段,才能有针对性的进行优化,那第一个问题就是如何找到耗时的代码段。
首先我们能想到,在程序中可能存在问题的地方,加入计算时间差的代码,然后不断缩小范围,找到最终耗时的点。
#include
uint64_t GetTimeStampUS()
    struct timeval tv;
    gettimeofday(&tv, NULL);
    return tv.tv_sec * 1000000 + tv.tv_usec;
void FuncA()
    uint64_t t1 = GetTimeStampUS();
    FuncB();
    uint64_t t2 = GetTimeStampUS();
    FuncC();
    uint64_t t3 = GetTimeStampUS();
    printf("FuncB cost : %llu,FuncC cost : %llu
",t2-t1,t3-t2);
这种方式最终也能解决问题,但是会有一些缺点:
①对于大型项目来说,要经过大量的【编译,执行验证,添加代码】迭代,消耗大量时间。
②排查到问题后,需要把测试代码删除,下次排查时又要重新添加代码。
③通过查看文本 log 方式分析,不直观。 下面我们看看如何使用 bytrace 来分析问题。
在 OpenHarmony 中使用 Bytrace
①在 BUILD.gn 中添加对 bytrace 的依赖:
    external_deps = [
        "bytrace_standard:bytrace_core",
②添加头文件:
#include
③添加打点代码:
void FuncA() {
    StartTrace(BYTRACE_TAG_GRAPHIC_AGP, "funcB");
    funcB();
    FinishTrace(BYTRACE_TAG_GRAPHIC_AGP);
代码部分完成了,编译更新到开发板,然后使用下面命令来抓取 log:
hdc shell bytrace -t 10 -b 8192 graphic > ~/logs/log.ftrace
    参数说明: -t 10:从运行命令行开始,抓取 10 秒时间(非必要参数,默认 5 秒) -b 8192:使用 8192kb(8M) 内存来缓存数据(非必要参数,默认 2048kb) graphic:抓取 graphic 类型的 trace,对应上面代码中的 BYTRACE_TAG_GRAPHIC_AGP 最后把抓取的结果保存到 log.ftrace 这个文件中(文件后缀名非限定,txt 也行),通过文本编辑器打开查看。 到目前为止,看起来跟加入时间差代码的方式差不多,还是打点看 log,接着往下看。
优化打点
把 bytrace 的打点代码封装起来,xtrace.h:
#include
#include "bytrace.h"
class XTrace
public:
    XTrace(std::string fname);
    ~XTrace();
xtrace.cpp:
XTrace::XTrace(std::string fname)
    StartTrace(BYTRACE_TAG_ZCAMERA, fname);
XTrace::~XTrace()
    FinishTrace(BYTRACE_TAG_ZCAMERA);
这样我们用起来就更方便了:
void FuncB(){
    XTrace trace1(__func__);
void FuncA(){
    FuncB();
        XTrace trace2(__func__);
        FuncC();
    函数开始,创建 XTrace 对象时,构造函数调用 StartTrace。函数结束或离开作用域,栈中的对象会自动释放,析构函数调用 FinishTrace。 当然这种方式也可以用于时间差打点。
可视化看 log
链接如下:
https://ui.perfetto.dev
这个网站需要科学方法访问,首次访问后有了缓存,后续就可以离线访问了。
程序
我这边把网页保存下来了,在本地开 web 服务,通过 127.0.0.1 也可以使用。 首先点击左上角 Open trace file 打开 log.ftrace,右边会显示出函数调用的火焰图,点击其中一个函数,在下方可以看到准确的执行时间。
基本操作:
键盘 w,s:时间轴缩放
键盘 a,d:左右移动
可视化看时间轴就非常直观了,横条越长,消耗时间越多。
OpenHarmony 对 bytrace 的集成
我们在 OpenHarmony 使用 bytrace,除了以上的便利以外,最重要的是 OpenHarmony 的代码中已经大量使用了 bytrace。
下面是我整理的已经集成 bytrace 的模块:
程序
程序
对于以上模块的性能问题,我们就能直接使用对应 tag 来抓取。
其他
      对于一个较大的模块代码,我们需要理解他的执行流程,函数调用关系,会比较头疼。
所以我编写了一个脚本,扫描所有的 .cpp 文件,在所有函数开头自动添加:
XTrace xxx(__func__);
  在可视化界面分析 log,可以清晰的看到函数执行的,不同的线程,函数的调用栈,能快速的梳理代码的执行流程。 第四点中的图,是我对 foundation/ace/ace_engine/frameworks 这个目录下 2000 个左右 cpp 文件中的函数全部添加 XTrace 后,得到的应用启动流程火焰图。
审核编辑:汤梓红
