鸿蒙上做一个loading加载动画
本篇文章介绍了如何实现一个简单的 loading 加载动画,并且在文末提供了一个 demo 工程供读者下载学习。
作为一个 OpenHarmony 南向开发者,接触北向应用开发并不多。北向开发 ArkUI 老是改来改去,对笔者这样的入门选手来说学习成本其实非常大,希望后面可以慢慢稳定下来吧。
最近努力学习了一些,下面将学习经验分享如下:
使用 ImageAnimator 帧动画组件实现一个自定义 loading 加载动画
使用 Progress 进度条组件实现 loading 加载动画。
笔者开发环境:(文末附有 demo ArkUI 应用源码,一定得是以下 IDE 和 SDK 版本或者更高版本才能编译运行,这也是坑点之一!!!)
开发板:润和软件 DAYU200 开发板
OpenHarmony 版本:OpenHarmony3.2 Beta5
IDE:DevEco Studio 3.1.0.200
SDK:API9(3.2.10.6)
效果演示:
SDK
①涉及到的知识点
ImageAnimator 帧动画组件:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-imageanimator.md
Progress 进度条组件:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-progress.md
CustomDialogController 自定义弹窗组件:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-methods-custom-dialog-box.md
定时器 API:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-timer.md
Row 组件,沿水平方向布局容器:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-container-row.md
    OpenHarmony 组件导读:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-components-summary.md
②使用 ImageAnimator 帧动画组件自定义 loading 动画开发步骤
代码如下:
├── ets
│   ├── loading      # loading动画图片帧
│   └── pages        # ets代码
│       ├── Index.ets
│       ├── loadingComponent_part1.ets
│       ├── loadingComponent_part2.ets #ImageAnimator帧动画组件实现自定义loading加载动画
│       └── loadingComponent_part3.ets #Progress进度条组件实现的loading加载动画
(1)将自定义的 loading 动画的图片帧放在 ets 目录下
组成自定义的 loading 动画的图片帧,详情请见文末提供的 demo 工程。
SDK
在 entrysrcmainets 新建一个 loading 目录,将其放在该目录下:
SDK
(2)用帧动画组件将动画封装成一个自定义组件
在 entrysrcmainetspages 下新建 .ets 文件:
//loadingComponent_part1.ets
 @Component
export default struct loadingComponent_part1 {
  private imageWidth: number | Resource = 0
  private imageHeight: number | Resource = 0
  build() {
    Column() {
      ImageAnimator()
        .images([
            src: '/loading/loading01.png',
            duration: 200, //每一帧图片的播放时长,单位毫秒
            src: '/loading/loading02.png',
            duration: 200,
            src: '/loading/loading03.png',
            duration: 200,
            src: '/loading/loading04.png',
            duration: 200,
            src: '/loading/loading05.png',
            duration: 200,
            src: '/loading/loading06.png',
            duration: 200,
        .width(this.imageWidth)
        .height(this.imageHeight)
        .iterations(-1)
          //    设置播放顺序。false表示从第1张图片播放到最后1张图片;true表示从最后1张图片播放到第1张图片。
        .fixedSize(true)
          //设置图片大小是否固定为组件大小。true表示图片大小与组件大小一致,此时设置图片的width 、height 、top 和left属性是无效的。false表示每一张图片的width 、height 、top和left属性都要单独设置。
        .reverse(true)
          //设置播放顺序。false表示从第1张图片播放到最后1张图片;true表示从最后1张图片播放到第1张图片。
        .fillMode(FillMode.None)
          //设置动画开始前和结束后的状态,可选值参见FillMode说明
        .state(AnimationStatus.Running)
          //Running表示动画处于播放状态
(3)在主页面实现自定义的 loading 动画
首先导入自定义的 loading 动画:
import loading1 from './loadingComponent_part1';
使用 CustomDialogController 自定义弹窗组件自定义一个弹窗用于在主页面实现 loading 动画。
代码如下:
struct Index {
  //用来绘制loading动画的
  // 要打开在点击事件中添加 this.loading1.open();
  // 要关闭在点击事件中添加 this.loading1.close();
  // 通过CustomDialogController类显示自定义弹窗。
  private loading1: CustomDialogController = new CustomDialogController({
    builder: loadingProgress_part1(),
    alignment: DialogAlignment.Center,
    offset: ({ dx: 0, dy: 0 }),
    autoCancel: false,
    customStyle: true
//用来绘制loading动画的
@CustomDialog
struct loadingProgress_part1{
  controller: CustomDialogController;
  build() {
    Column() {
      loading1({ imageWidth: 80,
        imageHeight: 80 }).margin({top:350})
    .width('100%')
    .height('100%')
    .alignItems(HorizontalAlign.Center)
    .backgroundColor(Color.White)
使用定时器 API 控制 loading 动画:
        Button(this.message1)
          .margin({top:100})
          .fontWeight(FontWeight.Normal)
          .backgroundColor(Color.Green) //设置按钮颜色
          .onClick(() => {
            //开始绘制loading动画
            //使用一个setTimeout定时器,setTimeout中第一个参数使用 () => { 要执行的函数 }
            //this.ocrDialog.close();是关闭loading动画
            setTimeout( () => {this.loading1.close();} , 3000);
实现效果:
SDK
③使用 Progress 进度条组件实现 loading加载动画开发步骤
Progress 进度条组件:
部分代码如下:
struct Index {
  @State i: number = 0
  //aboutToAppear    函数在创建自定义组件的新实例后,在执行其build函数之前执行。
  aboutToAppear(){
    //定时器中的setInterval: 重复调用一个函数,在每次调用之间具有固定的时间延迟。
    setInterval( () => {  this.i = this.i + 10  } , 300);
  build() {
        Progress({ value: this.i, type: ProgressType.Linear })
          .width(200)
          .margin({top:30})
        Progress({ value: this.i, total: 150, type: ProgressType.ScaleRing })
          .color(Color.Green).value(this.i).width(50)
          .margin({top:30})
          .style({ strokeWidth: 15, scaleCount: 15, scaleWidth: 5 })
审核编辑:汤梓红
