讲解一下UPS5000场景下电源模块更换的全过程
在UPS5000场景下很多朋友对于电源模块更换有很多疑惑和不明白,今天就分享这篇文章来讲解一下更换的全过程,希望对大家未来进行电源模块的工作中有所帮助。
注:根据综合操作规范和维护要求,不建议用户自行操作,如有需要,建议联系产品经理寻求支持。
更换电源模块时,系统可能处于正常模式或旁路模式。以单个模块更换为例,更换流程如下。
单模块更换流程图
UPS
电源模块插拔过程
拔出电源模块的过程如图 1 和图 2 所示:
图 1. 旋转到解锁状态
UPS
图 2. 拉出模块
UPS
拉出模块时,必须按下限位锁。由于模块较重,拉出时需要两个人一起工作,如图3所示:
图 3. 模块处理
UPS
电源模块插入操作步骤如图 4 和图 5 所示:
图 4. 旋转到解锁状态
UPS
图 5. 推入模块
UPS
如果 N+X 并联系统、双母线系统或单机(N+0 系统)处于旁路模式,则直接将电源模块在线拔出更换。在旁路模式下更换功率模块后,必须手动开启逆变器才能恢复正常供电。
单机(N+0系统)正常模式时,需要通过监控显示模块或万用表检查旁路输入电压和频率,确认旁路电压在正常范围内,满足负载电源要求,将作出进一步判断。
进一步检查负载状态,如果待更换的电源模块完全不输出,则剩余电源模块的输出是否能满足负载要求。如果能满足,直接在线拔出电源模块更换即可。如果没有,操作液晶屏关闭逆变器,绕过UPS,然后拔出电源模块进行更换。请参阅下面的“旁路更换”。
如果旁路电压不正常或无法为负载供电,上述需要切换到旁路电源,需要掉电维护。参见下文“整机断电维护”。
逆变器在线更换
参考上一节电源模块的“电源模块拆卸图”,将电源模块卸下,然后插入要更换的模块,打开到位开关,新模块将自动添加到系统电源中手术后。
切换到旁路进行更换
步骤 1. 手动关闭逆变器,操作监控显示模块绕过 UPS。
步骤 2. 将电源模块到位开关拨至解锁状态。
步骤 3. 松开固定电源模块的螺丝,等待 2 分钟后拔下电源模块。
步骤 4. 完成电源模块的维护后,确保到位开关解锁,插入电源模块,并固定螺丝。
步骤 5. 将到位开关置于锁定状态,根据升级说明确认更换电源模块的程序版本。操作完成后,手动开启逆变器即可恢复正常供电。
结束 - -
完成断电和维护操作
步骤 1. 通过操作监控显示模块手动关闭逆变器,将 UPS 切换到旁路电源。
步骤 2. 依次断开输出 vac、电池 vac、/bypass 输入 vac 和市电输入 vac,以关闭 UPS 市电系统。
步骤 3. 静置 5 分钟,然后进行相关的维护操作。
结束 - -
单独运输电源模块时,需要拆下电源模块上的把手和凸耳,放入附件包中运输。安装电源模块时,然后安装手柄和接线片。如下图所示(图中只显示了一侧的安装,另一侧的安装方式相同)。
图 6 安装手柄和凸耳
UPS
写在最后
以上就是我想分享的关于UPS5000场景电源模块更换教程的全部内容,希望对大家有所帮助。
审核编辑:刘清
