能量回馈电抗器基础知识
1、什么是能量回馈电抗器
能量回馈电抗器一般用在电极经常容易2相限和4相限发电工作状态时,为更好的实现节能,把这部分能量进行并网或直接通过变频器直流母线被其他变频器负载吸收利用,在此过程中电抗器主要起到滤波、降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用 。
2、能量回馈电抗器的产品性能
1)铁芯采用硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温粘结胶浆芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来;
2)线圈采用H,C级绝缘系统,较大提高了长期运行的可靠性
3)电抗器均采用真空压力浸漆工艺(VPI),经高温热烘固化后产品在运行中较大减少了噪声和震动,产品整体机械强度高,防潮性能好,较大提高了长期运行的可靠性;
4)温升低,损耗小,综合利用率高,便于安装。
3、能量回馈电抗器的功能作用
能量回馈电抗器滤除因变频器制动时,产生再生能量回馈到电网的高次谐波。能量回馈电抗器可滤除高次谐波,清洁电网。
其实就是变频器制动时所产生的再生能量回馈到电网,并加以利用,但是整流单元是IGBT,会产生较多的高次谐波电流,进而会对电网污染.所以加此电抗器改善,通常的话是LCL,其中一个L是防止电容与电网谐振。设计时需主意选择铁芯的材质,否则电抗器的温升和噪声会不过关。
4、能量回馈电抗器的应用
能量回馈电抗器主要应用于四象限变频器输入端的LCL滤波器中。四象限变频器电能回馈提高系统能效的同时,其缺点是在能量回馈时,IGBT的高通断频率会产生大量谐波污染电网,因此需加装能量回馈电抗器,滤除谐波、改善电能质量、保护电网稳定运行。主要适用于电梯、起重等需要将电机制动时的电能反馈至电网的节能方案。
审核编辑:汤梓红
