USB数据线的测试标准
USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告
USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试、外观检查、结构尺寸、线材检验、电气性能这几方面进行检测。
检测
  接触电阻 用毫欧计测试数据电源线两端插头的接触电阻,所检测的数值要求小于30mohm。 毫欧计
机械性能 插拔力 用拉力计测量数据电源线的拔出力,最小不能小于10N,插拔5次,取5次的平均值。 拉力计
插拔寿命 手动分别对数据线电源线两端插头与相适用的插座进行配插,连续插拔次数50次以上,测试后,端子不能有变形,数据线电源线功能正常,然后再次测试其接触电阻,所检测的数值要求小于30mohm。 插座、毫欧计
吊重测试 将数据电源线的一端固定,另一端吊起3kg的重物,垂直悬挂持续1分钟,要求导线无断裂,外被无损伤,插头接线端无松动,测试数据电源线功能正常。 砝码
跌落测试 将数据电源线置1米高度,线材两端的插头部分,从正面和侧面分别跌落在水泥地板上,跌落10次,插头无破损,接电线无松动,数据线功能正常。 水泥平台
老化测试 满载老化 将数据电源线的一端接充电器,例一端接2.0A负载,持续上电4小时,充电器工作正常,数据线不发烫,线温≤40°C。 充电器、电子负载
高温测试 将数据线放置于温度为40°C±2°C高温试验箱中8小时,然后在正常气候条件瞎恢复2小时,外观无异常,数据线插头无腐蚀,满足电气性能要求。 恒温箱
低温测试 将数据线放置-20°C±2°C低温试验箱中8小时,然后在正常气候条件下恢复2小时,外观无异常,数据线插头无腐蚀,满足电气性能要求。 恒温箱
外观检查 插头外壳 胶体无缩水、毛刺、划伤、扣位和壳体结合处,结合良好,合缝≤0.5mm,不能有松动,开裂等。 目测、卡尺
插头金属部分 外露金属部分不允许有锈蚀,镀层不良;PIN针无变形、翘起等。 目测
线体外观 线体无脏污、起泡、缩水、划伤、变形、露铜等。 目测
包装 线材用扎带扎好并转入PE袋,包装完整,能对线材在运输存储中起到保护作用。 目测
结构尺寸 插头尺寸 用卡尺对插头的整体外形尺寸,插脚尺寸进行测量,所有尺寸均符合公司设计要求,USB A插头重点管控尺寸:宽12.00±0.10mm,高4.50±0.10mm。 卡尺
线体尺寸 用直尺与卡尺分别对导线的长度和外被直径进得测量,所测应符合图纸要求,公司对数据线的要求为线长1200±20mm,外径3.5±0.10mm。 直尺
结构适配 与数据线电源线所适用的机器进行配装,不能有不易插入或难取出现象,松紧适度。 适配机器
线材核验 外被 检查外被印字清晰,内容符合图纸要求,用剪钳剥开线材,测量数据线外被厚度≥0.50mm,确认材质应为PVC,PVC的燃烧鉴别法:用火点着,难于燃烧,离火口熄灭,火焰呈黄色(绿色),有刺激性气味,融化不滴油。 剪钳、卡尺、火源
芯线规格 拆除线材外被,确认内部芯线是否符合要求,公司设计要求数据线额线型规格,电源线为:红黑22AWG,信号线为:绿白28AWG。对导线芯线的线径与截面积进行测量,所有尺寸应符合规格标准,确认导线芯线的材质,要求为铜或镀锡铜。 卡尺
屏蔽 数据线要求配置铝箔和编织线,用万用表检测导线屏蔽层两端,要求导通性良好,接地可靠。 万用表
电气性能 联机充电 将数据电源线的一端接充电器,另一端接相适用的机器,接通电源,机器应能正常充电。 充电器、适配机器
数据传输 将数据电源线的一端接计算机,另一端接相适用的机器,计算机能识别到机器磁盘,并将测试文件从机器磁盘与计算机间转移,数据传输正常。 计算机、适配机器
审核编辑 黄宇
