发电机保护测控屏
发电机保护测控屏介绍
发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品的使用,极大地保证了发电机正常运行。
发电机保护屏主要由发电机差动保护装置、发电机后备保护装置、发电机转子接地保护装置和发电机测控装置组成。当发电机出现异常运行时,相关的保护装置及时动作,将故障点及时切除,并发出告警信号。
发电机保护测控屏的使用,极大地保障了发电机组的安全稳定运行,便于运维人员对发电机的运维管理。
发电机
发电机保护屏
发电机保护测控屏的组成
发电机保护测控屏主要是由(发电机差动保护装置)、(发电机后备保护装置)、(发电机转子接地保护装置)和一些开关元件、柜体组屏,该保护屏集保护、测量、通讯于一身、真正意义上实现无人值守。该产品主要适用于中小型水电站和火电站项目、主要用于对水轮发电机组和汽轮发电机组的控制与保护发电机。
主要适用于水轮机容量不超过10MW、汽轮发电机容量不超过100MW的发电机保护。如需大容量的发电机保护装置,请来电咨询!
发电机差动保护装置:作为发电机主保护,主要保护发电机内部绕组。
发电机
发电机差动保护装置
发电机转子接地保护装置:作为非旋转励磁方式和引出转子电压的旋转励磁方式的各种发电机的转子接地保护。
发电机
发电机转子接地保护装置
发电机后备保护装置:发电机后备保护,对发电机端子以外的线路进行保护。
发电机
发电机后备保护装置
发电机保护测控屏的保护功能
差动速断保护;
比例差动保护(带二次谐波制动、CT断线闭锁);
复合电压闭锁过电流保护;
负序过电流保护;
过负荷;
零序过流;
过电压;
低电压;
过频率;
低频率;
逆功率保护;
失磁保护;
定子接地保护;
转子一点接地;
转子二点接地;
非电量保护;
发电机保护测控屏的通讯功能
通讯方式:485通讯,以太网通讯,光纤通讯
发电机保护测控屏特点
1、屏柜采用2260(或2360)×800×600尺寸,每面屏柜可装3层装置,每层可装3个装置。其各种保护测控装置、自动化控制装置从物理性能上与空间分布至主变电站一次设备间隔层,各装置作为一个完整系统,具有独立的电源,CPU及独立的操作回路,完成对电站对应间隔的保护、测量、控制等功能,各装置在软、硬件设计上是完全独立的,不依赖通讯网。
2、测控装置的CPU芯片采用国际先进的DSP芯片,并采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、抗干扰编码、智能诊断、各种开放、闭锁控制电路、抗震动、抗干扰的新型结构设计等多种软硬件方面的措施,提高了装置的可靠性。
3、在通讯系统中,各装置可通过现场总线直接连接微机进行通讯,也可与通讯管理机进行通讯,将采集到的各种信息通过通讯管理机上传给微机监控系统;同时通讯管理机把接收到的各种命令传送到所对应的装置中。控制设备层以站内一次设备为测控对象,面向对象,综合分析变电站对信息的采集、处理及控制要求,分布式配置小型化、高可靠性的微机保护和测控装置。各装置相对独立,可与变电站层设备通讯,实现变电站综合自动化。
4、发电机保护测控屏在设计上不仅保护发电机、同时保护励磁变压器,确保了机组的可靠稳定运行、使发电机烧毁的几率大大降低,为长期的安全运行提供了有力的保障。
5、发电机保护测控屏提供多种通讯及GPS对时端口,均引上端子、方便与电力系统后台通讯、以实现电力系统后台计算机对发电机进行遥测、遥控、遥信、遥调、实现有功、无功、电流、电压、频率及功率因数以及电度等参数的采集。
审核编辑 黄宇
