芯佰微推出四个独立可选开关的单芯片CMOS工艺器件
模拟技术
2532人已加入
芯佰微最新推出的CBMG711、CBMG712和CBMG713是内置四个独立可选开关的单芯片CMOS工艺器件。该工艺提供低功耗,同时提供高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和宽带宽特性。
产品设计为在单电源1.8V至5.5V下工作,非常适合用于电池供电的仪器,可结合我司DAC和ADC使用。快速开关时间和高带宽特性使这些部件适合视频信号切换应用。CBMG711、CBMG712和CBMG713包含四个独立的单刀单掷(SPST)开关。CBMG711和CBMG712的不同之处仅在于数字控制逻辑被反相。CBMG711开关在控制输入上以逻辑低接通,CBMG712开关在控制输入上以逻辑高接通。CBMG713中的两个开关,其数字控制逻辑与CBMG711相同,而其他两个开关的逻辑与CBMG711相反,详细可参考图1。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。CBMG713表现出先断后合的切换动作。CBMG711/CBMG712/CBMG713支持TSSOP16和SOP16封装。
功能框图
CBMG711/CBMG712/CBMG713功能框图及真值表如下:
芯佰微电子
芯佰微电子
芯佰微电子
图 1. 显示为逻辑输入“1”的开关
表 1. 真值表(CBMG711/CBMG712)
CBMG711 输入 CBMG712 输入 开关条件
0 1
1 0
表 2. 真值表(CBMG713)
逻辑 开关 1,4 开关2,3
典型特征
单电源供电范围 :1.8 V to 5.5 V
VDD=5.5V供电下,低导通电阻为2Ω(典型值)
VDD=5.5V供电下,导通电阻平坦度为0.3 Ω(典型值)
−3 dB带宽大于200 MHz
轨到轨工作
TSSOP16和SOP16封装
快速开关时间 : 接通时间tON = 16ns,断开时间tOFF = 10ns
典型功耗< 0.01 μW
TTL/CMOS兼容型
产品应用
手机
视频切换
通信系统
电池供电系统
USB 1.1信号切换电路
机械式舌簧继电器的替代产品
核心特点
单电源1.8 V至5.5 V。CBMG711、CBMG712和CBMG713提供高性能,设计保证3V和5V电源下可正常工作。
极低RON(5V时最大4.5Ω,3V时最大8Ω)。在1.8V的电源供电下,RON在全温范围内通常为35Ω。
低导通电阻平坦度0.3Ω。
−3dB带宽>200 MHz。
低功耗。CMOS工艺,确保低功耗。
快速开启( tON)/关闭(tOFF)。
先断后合开关。当开关被配置为多路复用器(仅CBMG713)时,防止信道短路。
产品支持TSSOP16和SOP16封装
典型电气特性图
CBMG711/CBMG712/CBMG713几种主要参数特性图如下:
芯佰微电子
图 2.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系(CBMG711) 芯佰微电子
图 3.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系(CBMG712)
芯佰微电子
图 4.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系(CBMG713)
编辑:黄飞
