箱式变压器高压停送电的原因和操作顺序
智能电网
356人已加入
  无论哪种情况导致高压侧停送电,都需要及时确定故障原因,并采取相应的措施来处理。对于一些严重的高压停送电问题,例如高压电弧、火灾等,需要紧急处理,确保设备和人身安全。
  箱式变压器高压停送电可能会因以下原因而发生:
  1. 高压线路故障:高压线路故障是一种常见原因,例如高压线路短路或接触不良,可能会导致高压线路断电或停电;
  2. 变压器故障:箱式变压器本身存在故障,例如高压侧绝缘损坏或内部元器件故障,都可能导致高压侧停电;
  3. 过载:箱式变压器高压侧承载的负载超过了变压器的容量,可能导致变压器过热,从而引发高压侧停电;
  4. 过电压:高压侧电压异常,例如过高或异常波动,可能导致高压侧保护装置跳闸,从而引起高压侧停电;
  5. 供电中断:主要供电线路故障或缺乏相应补偿设备,如果出现供电中断,将会影响箱式变压器的正常供电和使用。
  建议在使用箱式变压器时,注意设备的维护和管理,严格遵循供电要求和规定,以保证设备的正常运行和生产的安全性。
  箱式变压器高压停送电操作顺序通常要按照电力设备安全操作规程进行,各地的操作流程可能会略有不同,但总体步骤如下:
  1. 打开箱式变压器进线开关,从高压侧断开电源供应。
  2. 关闭箱式变压器的出线开关和隔离开关,切断二次侧的电气连接。
  3. 先将箱式变压器的控制室高压母线及隔离开关上的电容器放电。
  4. 断开箱式变压器的高压侧主接线或是用接地开关使高压侧带电部分接地。
  5. 在高压侧开关、隔离器等带电部分上安装“禁止操作”标志牌,并注意安全避免误操作。
  6. 在对箱式变压器进行维护和检查时,应对高压侧进行残电测量,确保箱体内部电压降至最低。
  需要指出的是,高压停送电操作顺序应严格按照安全程序和操作规程进行,确保员工和设备的安全,避免发生电气事故。在处理危急情况或进行维护保养时,应查看有关资料或请专业工程人员指导操作,以确保操作的正确性和安全性。
  审核编辑:郭婷
