最实用的PLC和人机界面的模板程序讲解
工业控制
1285人已加入
最简单、最实用的PLC和人机界面的“万能模板程序”。分享的这个程序框架虽然没有那么高深,但对于一般的设备,按照这个思路来做程序足够。
首先分享PLC的框架程序:
1.设置PLC相关参数
你要设置好PLC相关参数,网络参数等。例如:I/O分配、软元件设置、以太网设置。
plc
2.程序内容分配
程序内容分配因人而异,大致分为两类:
①.按照程序结构来分配:主程序、报警程序、复位程序、数据相关程序等。
②.按照设备动作类型分配:上料程序、下料程序、铆接程序、机器人程序等。
plc
3.初始化程序
初始化程序是对PLC程序进行数据、逻辑步骤等的初始化。初始化常见两种方式,一、是PLC上电自动进行数据初始化;二、是手动进行数据初始化,程序第一次进行自动开机的时候,需要进行初始化操作。
plc
4.原点复位程序
原点复位程序是指:在手动状态下设备的动作回到原点位置的操作。其实原点复位程序就一键复位的“自动程序”。
plc
5.手动程序
手动程序包含:整个设备里所有控制元件的手动动作,例如:气缸动作、马达动作、伺服动作、电缸动作等。
plc
6.自动程序
手动动作程序完成后,你需要编写自动程序,自动程序其实就是把所有的手动动作按照一定的逻辑顺序串联起来,最终实现一个正常周期动作的程序。
plc
7.安全程序
安全程序要确保“物和人”的双重安全,你的程序要尽可能做到完美,要做到即使人工误操作也不会出事故,起到保护作用。
plc
8.报警程序
报警程序就是设备故障提示,要尽可能的想周到想全面,确保设备故障停机有指示,而不是停机后不知道原因。
plc
以上就是PLC的模块化程序。
接下来分享人机界面的框架模板程序:
1.开机画面
开机画面包含设备名称、公司名称、完成日期等。
plc
2.运行画面
运行画面至少要能够有监视功能、操作功能和去往其它界面等的功能。
plc
3.手动画面
在手动画面里,你可以实现在手动状态下操作设备里的任意一个动作部件。
plc
4.配套控制元件的操作画面
设备中的其它控制元件,如:机器人、伺服马达、电缸等,你要可以在人机界面上进行相应的操作。
plc
5.参数设置画面
设备里一些关键参数要可以在人机界面上进行设置,必要时需要设置密码以防止误操作。
plc
6.报警画面
plc
7.I/O监视画面
有了I/O监视画面,你可以不用查PLC程序就清楚明了的知道I/O的状态。
plc
8.效率监视画面
效率监视画面包含:生产产量、周期、运行时间、故障时间等。同时,效率监视画面也可以显示相应的数据趋势图,最终实现生产数据的可视化。
plc
以上就是人机界面的模板框架程序。
编辑:黄飞
