电气系统的作用
智能电网
355人已加入
  电气系统是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由电气设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为电气系统。
  汽车电气系统是汽车的重要组成部分之一,其性能好坏直接影响汽车的动力性、经济性、可靠性,安全性、舒适性以及排放等性能。汽车电气系统是现代汽车发展水平的一个重要标志,其科技含量已成为衡量现代汽车档次的重要指标之一。随着科技的发展,集成电路和微型电子计算机在汽车上的广泛应用,电器的数量在增加、功率在增大,产品的质量、性能在提高,结构更趋于完善。
  电气系统的主要作用有三。
  一是通过电池给起动马达供电,促使起动马达运转并通过曲轴连杆结构来完成初始阶段的冲程工作,并在发动机起动后退出接下来的工作系统中,因此该部分有时又被称为发动机的起动系统,主要部件是起动马达;
  二是在工作中保证发动机的正常运行,确保正常供油、正常进吸气、遇到高温高压时可起动保护装置等,主要部件包括各式的传感器、开关;
  三是在运转过程中,通过发动机德带动,推动充电机运转,给电池充电,确保电池的充满状态,主要部件就是充电机。
  电气系统可根据发动机的调速系统进行分类,其中机调的电气系统比较简单,只包括起动机和充电机,以及具有传感器作用的开关,当然一些组装厂可能会在机组的控制箱里额外布线,在发动机中加装传感器进行控制;电调除了机械式的起动机和充电机外,还有电子调速器和执行器;而电喷/电控的则更为复杂,主要特征是各种传感器特别多,并由电脑板进行控制。
