移动电源充气泵二合一方案是一个将移动电源和充气泵设计连合在一起,方便充气泵使用时有多种电源可选,适用于无电源状态或者懒人模式。其功能方案设计也具有多种模式,磁吸式充电,电源式充电或者点烟器电源等多样可选,就像是一层又一层的保护,不用再担心有充气泵没有电或者不够电的情况。
移动电源如果是传统的充电模式可能就会有拖延等待的时间差,在移动电源充气泵二合一方案设计中,它可以支持65W PD快充,USB-A口支持22.5W快充,支持15W无线快充,是在手机快充设计的基础更进一步的技术更新。65W PD快充稳定并高效,这样就可以解放你等待的时间做到随用随充。
移动电源充气泵二合一方案的另一大特点就在于它具有2C1A三个USB接口,可同时有限充电设备提升至三个。2C1A是什么意思呢? 2C1A指的是我们产品的接口配置,说明这个产品它具有2个Type-C接口,1个Type-A接口。多个接口配置可以提升充电设备的数量,就像一个充电宝它可以同时充三部手机一样,具备这个功能我们的充气泵也能多台设备一起充电,对于时间效率的使用者来说,这确实很nice。
移动电源充气泵二合一方案主控芯片采用的芯海的CSU18P88-SSOP24封装芯片。是一个带 24bitADC 的 8 位 RISC MCU, 内置 8k× 16 位 OTP 程序存储器,同时具有24 位双向 I/O 口,1 路蜂鸣器, 可选择 PT2.7 或 PT2.3 输出;6个内部中断(ADC 、 UART 、 TIMER0 、TIMER2, RTC, LVD), 2 个外部中断,5 个具有唤醒功能的输入口等功能参数。
移动电源充气泵二合一方案电源芯片采用的芯海的CSU3AF10-QFN28封装芯片。CSU3AF10系列支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,内嵌8位MCU,主频最高24MHz,内置32KB Flash。可应用于移动电源、储能电源、车充、HUB等领域。
磁吸式移动电源充气泵方案电源芯片采用的鼎盛合的DSH700B气压传感器。DSH700B是一款气压传感器芯片,主要使用在充气泵及压力表等产品上面。DSH700B芯片小体积、真空绝压封装的低量程芯片 ,芯片具有恒流/恒压驱动等功能特征。
