金航标推出GPS/BDS外置天线KH1GB-01无人配送车
金航标kinghelm推出的GPS/BDS外置天线KH1GBC-01,支持GPS和北斗双模式,支持北斗和GPS双模的高精度定位和导航系统使其成为无人配送车的关键零部件。在快递行业蓬勃发展的刺激下,低速自动驾驶车正以“AI快递员”的身份加速落地。在“全无人驾驶”这一自动驾驶的终极目标成熟落地前,无人配送车无疑成为了自动驾驶技术的一个重要落地与变现途径。而高精度定位和导航又是自动驾驶技术中重要的一环。金航标为这重要的一环提供精准可靠的定位导航服务,其产品应用在无人配送车中有如下特点:金航标GPS/BDS外置天KH1GBC-01体积小,重量轻,外观精美;坚固耐用,具有抗干扰、抗雷、防水防尘的能力,工作温度范围从-40℃到85℃,可以满足苛刻的工作环境,可以有效保证无人驾驶系统定位和导航功能的性能稳定和可靠。
金航标kinghelm的GPS/BDS外置天线KH1GBC-01,性能方面具有高增益、高灵敏度的特点。支持频率范围宽,带宽高达10MHz,可以有效覆盖GPS和北斗的频段需求。该有源天线产品内置高性能LNA和圆极化高增益陶瓷天线,其中天线在Z轴的增益高达2dBi,驻波小于1.3,轴比最大3dB,LNA部分增益高达29±2dB,噪声系数小于1.3,可以有效保证定位精度和运行路径更加精准。金航标的GPS/BDS外置天线KH1GBC-01支持宽压同轴供电,电压范围1.4 ~ 3.6V,功耗低,整机工作电流8 ~ 15mA.金航标kinghelm的GPS/BDS外置天线KH1GBC-01天线线束采用标准的RG174线材,损耗小,可靠性高,连接器采用行业标准的SMA-J接头,满足行业标准化设计需求,还可以根据客户要求定制SMB相关非标的天线和接头。安装方式采用磁吸和胶贴两种方式,安装灵活。
基于用户的需求,结合金航标电子有限公司的GPS/BDS外置天线KH1GBC-01,我们设计了无人配送车的高精度定位模块P-Box,可以支持到北斗和GPS高精度定位和导航。从实际项目测试看,金航标电子有限公司的GPS/BDS外置天线KH1GBC-01可以支持磁吸和贴装,可以方便整车的布局,使得天线朝向天空,保证GPS和北斗定位的精度和性能,标准接口又可以方便连接,极大的方便了实车的调试。金航标萨科微slkor半导体总经理宋仕强介绍随着高精度定位在自动驾驶领域的普及,高精度定位GPS北斗天线和信号传输的连接器连接线等也越来越多的应用到导航和定位领域中,金航标电子有限公司推出的GPS/BDS外置天线KH1GBC-01,环境适用性强,性能优越,可以广泛应用于智能驾驶行业。
gps
gps
gps
审核编辑 黄宇
