shell脚本基础知识
1. shell脚本基础知识
shell脚本是一个文件,里面存放的是特定格式的指令,系统可以使用脚本解析器翻译或解析指令并执行(无需编译),shell脚本的本质是shell命令的有序集合
shell脚本编程的基本过程分为三步:
建立shell文件:包含任意多行操作系统命令或shell命令的文本文件
vi test.sh
赋予shell文件执行权限:用chmod命令修改权限
chmod 740 test.sh
执行shell文件:直接在命令行上调用shell程序
./test.sh
2. shell变量
shell允许用户建立变量存储数据,但不支持数据类型(整型、字符、浮点型), 任何赋给变量的值都被解释为一串字符。
定义shell变量名时,首个字符必须为字母,不能以数字开头,中间不能有空格,可以使用下划线,不能使用中横线及标点符号等。 shell变量分为系统变量、环境变量和用户变量三种:
用户变量:用户自定义变量,通常使用全大写定义变量名,方便识别; 在变量前加 $ 调用变量; 从右向左赋值; unset命令可删除变量的赋值
COUNT=1     #通常使用全大写定义变量名,方便识别
echo $HOME  #在变量前加 $ 调用变量
# Linux Shell/bash从右向左赋值
Y=y
X=$Y
echo $X
y
#使用unset命令删除变量的赋值
Z=hello
echo $Z
hello
unset Z
echo $Z
系统变量:用于对参数判断和命令返回值判断时使用
$0   #当前脚本的名称
$n   #传递给脚本或函数的第n个参数,n=1,2,…9
$#   #传递给脚本或函数的参数个数
$*   #传递给脚本或函数的所有参数:“$1,$2,……$9” 整体传递
$@   #传递给脚本或函数的所有参数:“$1”,“$2”,……“$9” 分开传递
$?   #命令或程序执行完后的状态,返回0表示执行成功
$$   #当前脚本程序的PID号
环境变量:在程序运行时需要设置
PATH  	    #shell搜索路径,以冒号为分割
HOME  	    #/etc/passwd文件中列出的用户主目录
SHELL 	    #当前Shell类型
USER  	    #当前用户名
ID    	    #当前用户id信息
PWD   	    #当前所在路径
TERM  	    #当前终端类型
HOSTNAME   #当前主机名;
PS1        #定义主机命令提示符
HISTSIZE   #历史命令大小,可通过HISTTIMEFORMAT变量设置命令执行时间
RANDOM     #随机生成一个0至32767的整数
HOSTNAME   #主机名
3. shell功能语句
shell脚本程序由单条或多条shell语句构成。 shell语句包括三类:说明性语句、功能性语句和结构性语句
说明性语句:即注释行,以 # 号开始到该行结束,不被解释执行
#! /bin/sh
# 以上是告诉OS用哪种类型的shell来解释执行该程序
功能性语句:任意的shell命令、用户程序或其它shell程序。 以read命令和expr命令为例
read命令:read从标准输入读入一行, 并赋值给后面的变量。 若标准输入无数据, 则程序在此停留等侯, 直到数据到来或被终止运行
read  var		  #把读入的数据全部赋给var
read  var1  var2  var3 #把读入行中的第一个词赋给var1,第二个赋给var2,其余所有赋给var3
expr命令:用于简单的整数运算,包括加(+)、减(-)、乘(*)、整除(/)和求模(%)等操作
expr 12 + 5 \\* 3        #反斜线\\去掉*号的元字符含义
27
expr 3 - 8 / 2
-1
num=9
sum=`expr $num \\* 6`    #反撇号`引用命令的运行结果
echo $sum
54
结构性语句:根据程序的运行状态、输入数据、变量的取值、控制信号以及运行时间等因素来控制程序的运行流程。 主要包括条件测试语句、多路分支语句、循环语句、循环控制语句和后台执行语句等
测试语句:test语句可测试字符串、整数和文件属性
test "$answer" = "yes"  #变量answer的值是否为字符串yes
test $num –eq 18	  #变量num的值是否为整数18
test -d tmp    	  #测试tmp是否为一个目录名
##### 字符串测试 #####
s1 = s2    #测试两个字符串的内容是否完全一样
s1 != s2   #测试两个字符串的内容是否有差异
-z s1 	    #测试s1字符串的长度是否为0
-n s1 	    #测试s1字符串的长度是否不为0
##### 整数测试 #####
a -eq b    #测试a与b是否相等
a -ne b    #测试a与b是否不相等
a -gt b    #测试a是否大于b
a -ge b    #测试a是否大于等于b
a -lt b    #测试a是否小于b
a -le b    #测试a是否小于等于b
##### 文件测试 #####
-d name    #测试name是否为一个目录
-e name    #测试一个文件是否存在
-f name    #测试name是否为普通文件
-L name    #测试name是否为符号链接
-r name    #测试name文件是否存在且为可读
-w name    #测试name文件是否存在且为可写
-x name    #测试name文件是否存在且为可执行
-s name    #测试name文件是否存在且其长度不为0
f1 -nt f2  #测试文件f1是否比文件f2更新
f1 -ot f2  #测试文件f1是否比文件f2更旧
条件语句
if [condition1]; then
elif [condition2]; then
else
fi
多路分支语句
case $variable in
  "case1")
  "case2")
  "case3")
esac
循环语句
for var in con1 con2 con3 ...
do
done
while  [condition]
do
done
循环控制语句
break	     #终止执行所有循环
continue    #终止该次循环,进行下次循环
4. shell函数
把一个功能封装起来,使用时直接调用函数名,模块化,代码可读性强,扩展性方便。 shell中有两种定义函数的语法格式:
# 若写了function,可以省略函数名后的括号
function fname {
# 不写function时,函数名后需要加括号
fname() {
和其他编程语言不同的是,shell函数在定义时不能指明参数,但在调用时却可以传递参数,并且给它传递什么参数它就接收什么参数。 当然调用函数时也可以不传递参数。 函数调用方法如下:
# 不传递参数时,直接给出函数名即可
fname
# 如果要传递参数,多个参数之间以空格分开
fname param1 param2 param3
如下函数调用实例1:运行脚本后,输出www.baidu.com
#!/bin/bash
#定义函数
function url {
    echo "www.baidu.com"
#调用函数
url
如下函数调用实例2:运行脚本后,输出传参值之和
#!/bin/bash
#定义函数:获取参数的和
function get_sum() {
	local sum=0
    for n in $@
    do
    	((sum+=n))
    done
    return $sum
#调用函数并传递参数
get_sum 10 2 5 7 9 12 50
echo $?
