无线通信
有些人可能觉得,TD的无线固话实际上就是一个TD手机加上充电器就行了,这种设计不失为低成本的设计办法,但是,这种设计根本没有利用到TD无线固话最大的劣势同时也是优势:体积大,放置位置固定。
TD无线固话由于是固定使用,那么在最重要的无线天线设计方面,就具备了一定的优势,例如可以采取双天线分集接收和分集发射的模式,提供3dB的额外接收增益。同时由于采用市电供电,无需考虑电池待机问题,那么TD无线固话内部的发射机功率可以由24dBm提升到27dBm,增加3dB的输出功率。同时天线可以采用体积较大的5dBi增益的全向鞭状天线,这样一共可以在上下链路增加近8dB的额外增益,有效解决TD室内覆盖较差的问题。
TD无线固话的问题之一是如何避免客户将SIM卡取出作为移动手机使用,技术上的解决方法有三个:
1、将SIM卡芯片作为一个元件,焊接在设备线路板上,对SIM卡的漫游区域不做任何限制。这种方案需要专门定制元件,成本增高,而且无法避免非法商家将SIM卡焊下搞到手机上漫游,同时话机损坏后,客户必须将新话机拿到移动公司重新登记入网,在服务方面不够快捷;
2、将SIM卡IMSI号和话机的IMEI号进行捆绑,使非对应IMEI号的手机无法使用此SIM卡,这样需要在网络内增加EIR设备,提高了建设成本,同时不法商家可能出那种IMEI号可以改写的山寨机,导致匹配无法进行;
3、在SIM卡内特定位置写入匹配小区集的CELLID集,限定此SIM卡只能在这些小区内使用,但网络调整频繁,那天这些小区一割接,CELLID变了,那就客户投诉全来了。
其实个人认为,方法2是比较合乎实际网络情况的,方法1也比较可取,但方法3不建议使用,因为这样网络基本无法调整了。
同时TD无线固话应该整合路由器和WLAN功能,方便客户在家中自组无线局域网,如果有可能,做成模块化可升级的,到时候发展MBMS业务,这样机器通过增加模块,就可以支持在家里的电视上播放MBMS广播的视频节目,也是具备很大的发展前景。
