软启动器的功能特点
工业控制
1280人已加入
软起动主要由串接于电源与被控电动机之间三对反并联晶闸管调压电路构成。现代软启动器基本上都采用了电力电子技术和微机控制技术,以单片微机作为中央控制器控制核心来完成测量及各种控制算法。
因此,软启动器具备了很强的功能和灵活性。整个起动过程是数字化程序软件控制下自动进行。利用三对晶闸管的电子开关特性,通过MCU或单片机控制其触发脉冲的迟早来改变触发角的大小。而改变触发导通角的大小,又改变了晶闸管的导通时间,Z终改变定子绕组的三相电压的大小。
软启动器具有以下功能特点:
1. 平稳启动:软启动器控制电机的电压和电流变化,实现电机平稳加速启动,避免起动过程中因瞬间电流过大带来的振动和损坏。
2. 降低起动电流:启动电机时,电机的电流可能会达到额定电流的三至五倍,这可能会带来很高的冲击负荷,软启动器通过限制电流瞬间跃升,降低了起动电流,延长了电机寿命。
3. 降低起动噪音:起动时电机很有可能会产生较大的噪音,软启动器可以通过逐渐加速电机启动,控制电机的转速和加速度,降低了起动时的噪音。
4. 降低起动功率因数:起动电机时,扰动电网有可能会引起电压的波动,软启动器可以通过控制电压和电流,降低起动时的功率因数,减少对电网的影响。
5. 保护电机:软启动器在电机启动、过载、短路等异常情况出现时,可以启动相应的保护措施,避免电机损坏。
综上所述,软启动器可以降低电机启动时的冲击和损坏,保护电机寿命,延长设备的使用寿命,同时也降低了起动时的功率因数和噪音,提高了设备的安全性和可靠性。
ABB软启动器的功能特点
1、过载保护功能:ABB软起动器引进了电流控制环,
因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
2、缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
3、过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
4、测量回路参数功能:电动机工作时,软启动器内的检测器一直监视着电动机运行状态,并将监测到的参数送给CPU进行处理,CPU将监测参数进行分析、存储、显示。因此电动机软起动器还具有测量回路参数的功能。
5、其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
