软启动器的启动方式
工业控制
1280人已加入
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。国内软起动器以和平hps2系列软起动器最为有名,它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
软启动器的启动方式可以分为以下几种:
1. 定时启动方式:在软启动器控制器上设置启动时间,软启动器在预定时间过后开始工作,逐步增加输出电压和电流,使电机平稳地启动。
2. 手动启动方式:软启动器控制器上装有手动控制按钮,通过按下按钮,软启动器开始逐步增加输出电压和电流,从而使电机平稳启动。
3. 自动启动方式:软启动器可以设置在检测到电机电流上升到一定程度,或者电机负载系数到达一定值时自动启动,从而实现自动控制起动过程。 需
要注意的是,软启动器在起动后,在电机电流达到额定电流时,就会自动将电压输出到电机上,让电机直接运行。
在整个起动过程中,软启动器会根据设定的加速曲线来逐步增加电压和电流,避免在起动过程中电机电流和电压瞬间过高的情况,从而保证设备的正常运行和延长设备使用寿命。
软启动器的启动方式:
1.斜坡升压软起动:这种起动方式简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
2.斜坡恒流软起动:这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定,直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用较多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
3.阶跃起动:开机,即以很短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。
4.脉冲冲击起动:在起动开始阶段,让晶闸管在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。笼型电机传统的减压起动方式有Y-q起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。
