电流传感器在SMPS中是如何工作的?
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。
同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路,以便实现对开关管的过流保护。此外,电流传感器还可以检测到电机的转速和方向,并将其反馈给控制电路,以便实现对电机的转速控制和方向控制。
芯森电子推出适用于SMPS的高性能电流传感器CN1A PB00,它具有没有插入损耗,精度高,低温漂等优点,满足PCB/电流排两种方式安装。
smps
产品简介
CN1A PB00是一款高性能电流传感器,能够有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、低温漂和没有插入损耗等优点,广泛应用于变频器、伺服电机、测试和测量设备、UPS、电池管理、直流电机驱动的静止式变流器等工业领域。
优势特性:
·基于霍尔原理的闭环电流传感器
·原边和副边之间绝缘
·原材料符合UL 94-V0
·没有插入损耗
·优秀的线性度
·出色的精度
·低温漂
应用领域:
伺服电机、交流变频调速、不间断电源、直流电机驱动的静止式变流器,开关电源,电焊机电源,电池管理,风能变频器、测试和测量设备
电气特性:
smps
审核编辑 黄宇
