箱式变压器合闸状态绝缘测试方法和标准有哪些
智能电网
355人已加入
  箱式变压器合闸状态下的绝缘测试有多种方法,以下是其中常见的两种方法:
  1. 万用表法
  首先应将箱式变压器二次侧开关切断,并注意将高压侧的开关设置为合闸状态。然后使用万用表测试二次侧开关与箱体之间的阻抗值,以及高压侧开关与箱体之间的阻抗值,以此确定箱式变压器合闸状态下的绝缘状况。
  2. 交流高压法
  该方法需要使用专业的测试仪器和设备,并由具备相关资质的专业工程师进行测试。测试时应将高压侧开关关闭,将测试仪接入开关侧进行测试。测试时应注意安全,严格遵守操作程序和规范。
  需要注意的是,绝缘测试应在合格的测试仪器和设备下,由专业人员进行,以确保测试结果的准确性和安全性。绝缘测试的方法和程度应根据实际应用情况和标准要求进行确定。在运行过程中如果遇到异常情况,应及时停机,查找原因,进行维护和处理,以保证箱式变压器的正常运行和安全性。
  箱式变压器合闸状态下的绝缘测试标准通常遵循国家标准和电力行业标准,包括以下几种:
  1. 《高压工器具使用规程》
  该规程规定了变压器、开关设备等电气设备的试验标准和要求。其中包括箱式变压器绝缘测试的相关规定。
  2. 《变压器使用与对线维护规程》
  该规程规定了箱式变压器运行时的安全要求和测试标准,包括绝缘测试要求、设备开关和断路器测试要求等内容。
  3. DL/T 911-2004《电力工程施工与质量验收标准变电工程》
  该标准规定了电力设备施工的工业标准,为管理者及施工人员提供了实施工程管理和质量保证的规范。
  4. GB/T 16927.1-2014《高电压测试技术通用要求》
  该标准规定了各种高电压测试的技术要求、仪器设备的要求和安全措施。
  需要注意的是,不同的地区和行业可能会有不同的标准和要求,需要根据实际情况进行选择和遵守。在进行箱式变压器绝缘测试时,必须由专业人员进行操作,确保测试的安全和准确性,并按照标准要求进行记录和保存数据。
  审核编辑:郭婷
