浅谈激光锡焊设备常用的送丝方式
相信很多用户已经感受到,激光焊接设备所带来的性能体验,它焊接后的工件无间隙,具有防腐性能。但也有些材料因素材质原因,需要特定的处理,例如送焊丝等,今天骋电电子小编就来给大家分享下这方面的知识。
由于焊丝也会间接影响到焊接效果,所以有着一定的送丝要求,特别是激光焊接设备的速度很快的情况下,送丝的速度也需要保持着精度,因此给送丝系统提出了新的要求。
一、激光焊接设备配套送丝原理
通过设置光学单元前驱动的送丝速度值,然后由存储装置后驱动将焊丝提供给前驱动。优势是:能够集中控制送丝的速度,为避免焊丝出现弯曲,应设定合适的扭矩,通过驱动单元施加压力,能降低焊接变形现象。
激光锡焊设备的送丝机构主要包括送丝、送丝软管、焊丝等,各部分之间相互配合完成自动化送丝过程,激光锡焊系统的送丝过程可以配合焊接速度,实现通过配置将焊丝送到指定位置。激光锡焊系统在运行的过程中,送丝过程基本上是一步完成的。
二、为了满足工件的焊接要求,我们需要根据情况按需选择,具体的送丝方式如下。
1、推丝式送丝方式,指焊枪与送丝机构分别工作,经软管将焊丝送到焊枪的送丝方式。重量轻,构造简单利于操作,方便维护检修。缺点是送丝过程中阻力不小,送丝软管的加长会降低送丝的稳定度,根据数据统计,一般适于焊丝直径2mm、送丝软管长度5m的半自动熔化极气保焊。
2、拉丝式送丝方式,指送丝机构和焊丝盘都分开装在焊枪上,通过送丝软管连接的送丝方式。主要应用在焊丝直径不大于0.8mm的细丝半自动熔化极气体保护焊。
3、推拉丝式送丝方式,指同时具备推丝机和拉丝机,两者相组合的送丝方式。其中以推丝为主,拉丝负责拉直焊丝,可将送丝软管加长到10m,但结构复杂,在实际焊接中不常用。
以上就是激光焊接设备常用的三种送丝方式,只有选用能满足工件的焊接方式,才能帮助焊接设备完成焊接作业。
审核编辑 黄宇
