机房环动监控系统
在机房管理中,运维人员需要承担的职责有不少,涉及多个方面的参数。小型信息中心如小型、机房等,由于成本和网络原因,没有安装机房电池在线监测系统,网络设备在其运行过程中,不时会出现各种突发故障。如果在一定时间内不检查,将留下重大隐患,使机房运维人员无法防范,人为误操作也是机房设备环境崩溃的主要因素。
常见机房管理隐患:
电气安全:电源电压、电流、温度异常;市电环境不稳定;UPS功率不足,断电;配电柜空开跳闸,电池电压,温度异常;
环境安全∶环境温度过高、空气湿度异常、精密空调运行异常、空调故障异常、机房粉尘颗粒过厚、有毒有害气体;
设备异常:网络设备内存,CPU利用率过高,链路不通,影响正常业务;
管理盲点:长期缺乏有效的管理手段,缺乏专业的操作和维护人员,维护;
报警迟滞:无法及时了解机房故障状况,故障问题无法及时找到相应的负责人等;
总结起来就是机房监测、管理方面存在时效性、精准性差的问题,而机房环动监控系统解决方案,针对中小型机房,利用物联网、无线通讯等技术,展开动力、环境、安防门禁方面的监控作业,并对环境系统进行智能调节,结合机房历史数据,形成完善的机房管理制度,规避安全隐患,逐步走向无人值守的智能机房。
系统功能
监控功能:利用图像/视频监控、传感器、通讯技术对环境(温湿度、漏水、空气温湿度等)、动力(ups、发电机、蓄电池、市电供配电等)、消防(烟感、灭火系统等)、安防(门禁、门磁、视频、继电器、红外人体检测等)和网络(交换机、服务器、防火墙等)进行实时监控;
数据管理:自动进行数据处理,包括数据采集、数据传输、数据分析、自动储存、生成报表等。其中存储方式可选自动存储、定时存储、离线存储等,支持断点续传功能,避免数据丢失;
集中监控:对动力、制冷、安防、机柜、场地等参数,进行实时、集中、统—管理,支持同时监测多座机房的参数,通过电子地图功能,自动巡查、手动切换各机房的动态数据;
远程控制:依据环境监测参数,叠加云平台逻辑控制功能,联动控制空调、新风等设备,智能调节机房环境,长期稳定温湿度;
自主示警:当任意一监控参数超限时,云平台及时通过短信、邮件、电话、声光、APP等多种示警方式,向管理者发送告警。报警事件包括环境参数超限、设备状态、账号管理等;
数据查询:可查询任意时间段的历史数据,并对数据进行分析对比、导出下载等操作,包括环境参数、报警事件、账号登录等内容;
用户管理:可在线配置账户、设备、权限等,支持多账号管理,可一台设备被多账号管理,也可一账号可管理多设备;
其他功能:支持远程读取参数、视频监控、云平台设置、私有化部署、二次开发、定制等服务;
环动监控系统的应用,令机房肥料具备了数据管理功能,能够对历史数据和实时数据进行统计和分析,为管理者提供丰富的设备运行和维护信息,实现设备状态的诊断,加强对不良设备的维护,防患于未然。
审核编辑 黄宇
