近日某院校送修泰克示波器TDS3034C,客户反馈示波器无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-TDS3034C维修情况
泰克示波器TDS3034C无法开机维修
一、示波器维修型号:泰克-TDS3034C。
二、报修故障:正常接入电源之后按下开机键,仪器无法开机,散热风扇抖动。。
三、故障检测:经工程师拆机检查,发现电源板一直在正常工作,二次电源板出现问题。
四、维修措施:更换二次电源板上损坏的元器件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份TDS3034C示波器参数:
1. 使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线。
2. 正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。
3. 遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,请遵守产品上的所有额定值和标记。在对产品进行连接之前,请首先查阅产品手册,了解相关额定值的详细信息。只能将探头基准导线连接到大地。
4. 断开电源:电源开关可以使产品断开电源。请参阅相关位置的说明。不要挡住电源开关;此电源开关必须能够随时供用户使用。
5. 切勿开盖操作:请勿在外盖或面板打开时运行,如果怀疑损坏,请找合格的维修人员进行检查。
6. 注意清洁:注意防止潮湿侵蚀,以免造成金属印刷铜箔和元器件引脚的腐蚀和损坏。
7. 放置稳固:将TDS3034C放置在稳固的平面上,以避免受到震动和倾斜的影响。
8. 避免阳光直射:应避免将TDS3034C长时间暴露在阳光下,以免损坏设备。
9. 定期维护:应定期对TDS3034C进行维护,包括清洁、调整水平度和垂直度等,以确保设备的正常使用。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器TDS3034C无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
