主站预付费系统的设计及应用
引言
电力部门在智能电网建设伊始,就对电表提出“全预付费”的要求,希望在实现电表数据自动抄收的基础上,实现预付费的管理与控制。
近些年,基于C卡的本地预不费方式一直是预付费管理的主流方案。但是随着电力部门经营管理的发展,由申表自身来进行本地的预不费控制已越来越难以适应用户自费计算规则的变化。 在这样的情况下,使用远程费控表或 GPRS 表替代本地费控表的主站预费管理方案就有了发展的空间。主站预付费系统中,由士站完成用户用申申费的计算,表计本身不再进行电费的计算,不再进行自行的欠费报警与拉合间控制,而是基于集抄网络,由主站发送预付费远程控制命令,来实现电表的拉合闸控制。各种通信技术的逐步成熟,使得集抄网络趋于稳定,也为主站预付费提供了坚实的通信基础。
不同的电力局,相同电力局的不同用户,其计算电费的方法都不尽相同,需要主站预付费系统提供一定的灵活性和适应性,可以按照用户日常的电费计算方式,配置对应的电费计算方案,使得士站对用户帐户余额数据的计算尽可能地接近用户用电的实际,从而更正确的实现用户预付费的管理与控制。可配置计算方案的主站预付费管理系统将集中抄表与预付费管理两种技术有机结合,在集中抄表的基础上,灵活地配置预付费计算方案,通过计算服务程序计算预付费数据,进而实现预付费管理与控制,为供电企业实现抄、核、收自动化,规避电费风险,提高运营效率,提升管理与服务水平,提供了更加可靠的技术支持。
一、系统总体设计
主站预付费管理系统,由系统主站软件平台、迪信网络、现场采售计量设备组成,对于非集中器管理的大中小用户,一般采用 GPRS表来实现抄表与预付费控制:对于一般的居民用户表,则采用集中器与远程费控表计现场维网的方式来实现抄表与拉合间的预付控制,现在比较常见的是载波组网或ZigBee组网方式。系统的网络拓扑结构如图1所示:
GPRS
图1:主站预付业管理系统网络拓扑站构示意图。
系统的总体思路是,基于集抄系统抄读到的电表数据,按照主站配置的电费计算方案,计算用户的用电费用,并在用户帐户中对用广的剩余金额进行扣减,当用户的剩余金额不足时,进行告警通知,如果用户欠费或缴费,则发送远程控制命令,控制电表的拉合闸操作,从而实现预付费的管理控制功能。
二、系统主要实现功能设计
2.1 数据采集与管理
集抄部分是主站预付费实施的基础。集抄能够准确及时的抄选到电表表码等数据,主站预付费才有了稳定的实施基础,说明主站、 GPRS表计、集中器和表计之间可以很好的进行通讯和数据交互。
在集抄部分,可以进行电网层级结构、 GPRS表、集中器和其他表计等的基础信息强档工作,对于集中器下辖表计,支持将电表的抄表参数下装到集中器中。系统可根据需要采售各类用户的用电信息, 包括电能数据、工况数据及真件记录数据等,系统支持定时数报自动采售, 随机采售、GPRS 表/集中器主动上报数据等多种数据采售模式,系统提供数据分析与存储功能,确保数据的准确性与安*全。
2.2 售电管理
这部分是主站预付费运营的重点工作。如果售电由营销系统来实现,需要系统主站上营销实现售电数据的及时交互,伸得营销形成的售电记录及时反映到预付费系统主站中,如果售电由预付费系统主站完成,系统主站支持移动 销售终端 售电和营业厅售电两种方式。营业厅售电,供电所营业厅操作人员可直接在主站 WEB 业务平台上,进行售电操作,移动 终端售电,由电力局方的代理商通过移动刷卡机,为用户提供售电服务,方便了用户的缴费充值。
2.3预付费计算方案配置
主站预付费系统负责的工作是要根据原始电能数据,结合售电数据,进行用电费用的计算,不同电力局、不同的用电用户,其电费的计算方法会有比较大的差异,作为主站系统,对各类用户都进行定制式的开发工作量巨大,不易实现。本系统主站在综合不同电力局、不同用户电费计算方法的基础上,对电费的各计算项进行抽取,如电度电费、基本电费、线损电费、变损电费、待征电费、功率因数调整电费等,分别进行计算,而对于每一个计算项,其计算的方法也会有所差异,如电度电费中,可能需要包含阶梯电费,也可能不包括阶梯电费:基本电费可能按照用户变压器容量计算,也可能根据用户当月的需量进行计算:功率因数调整电费的计算可能需要考虑变损、线损、照明比例等因素,因此,需要可以按照用户实际的电费计算方法,勾选相关的计算项,并按实际计算的需要配置对应的计算项,以形成特定的用户预付费计算方案。这样,可以程度的适应各种类型用户的电费计算需求,其目的是要让系统电费的计算可以更准确地反映用户实际的用电情况。预付费计算方案的配置如图 2所示:
GPRS
图2:主站预付费计算方案配置示意图
2.4预付费计算
有了集中抄表抄读到的正确的电能数据,配置好了电费的计算方案,就可以进行用户帐户剩余情况的计算分析了,系统主站的计算务,定时启动自动计算任务,进行用电电量的计算,同时计算用户账户的剩余金额,基于打表的密度,对于 GPRS表用户,一般会按照15 分钟一次或1小时1次的计算频率进行计算,对于居民用户,则一般是1天计算一次用户帐户的剩余金额,这样可以比较及时的反映用户的剩余情况。
预付费系统主站基于计算服务算得的剩余金额,根据预先设定的用户剩余金额报数低值,在剩余金额越过相应报警阀值线时,通过恒信等方式,及时的通知与提醒用户,以便用户及时的缴费充值。如果剩余金额为负,用广未能及时缴费,系统主站可自动发送远程拉制命令,对用户电表进行拉间操作,操作的指令在传输过程中有相关的安*全认证机制进行保证。在用户充值缴费后,自动进行远程合闸操作,另外,系统主站也支持编批相关短信机板,在短信模板的基础上自行灵活的编辑短信内容,在需要的时候通知给对应的用户。
三、系统主要特点
3.1 各类通信技术与电表控制技术的有机结合
将 GPRS 通信技术、ZigBce无线通信、载波通信等技术与电表远程拉合闸控制技术相结合,在满足电表数据抄读的基础上,可以进行用户剩余金额的计算,并实现欠费自动拉问,缴费自动合间的功能,形成了先交费。后日电的主站预付费管理模式, 有效降低了供电企业电费回收的风险,减少了抄表人员的工作强度,提高了供电企的经营效益。
3.2 预付费数据计算的灵活性
可配置的预付费计算方案,为各种类型用户的电费计算提供了可能,增强了产品的适应性与灵活性,方便主站进行预付费数据的准确计算,从而而好的进行预付费的实施与管理。
3.3人性化的提醒通知服务
在用户剩余金额不足时,及时通知用户缴费充值,短信内容可包括缴费短信通知,其他相关信息通知、表计事件通知等等,伸得后方可及时堂握表计的运行情况,确保表计的正常运行,另外也方便用户随时掌握自己的用电信息,及时缴费确保正常用电。
3.4便捷灵活的缴费充值方式
如果缴费充值数据来自营销系统,可以充分利用营销系统便捷的交费充值渠道,包打银电联网、网上支付等方式。如果预付费主站自行管理售电,亦可在支持营业厅售电的基础上,扩展移动 ,终端消费 缴费服务,使用户的缴费充值方便快捷,缴费后,可快速的实现远程自动合闸,保证了预付费管控的效率与水平。
审核编辑 黄宇
