箱式变压器基础施工标准和注意事项
智能电网
356人已加入
  箱式变压器基础的施工是箱式变压器系统安装的重要组成部分,其质量和稳定性直接决定着箱式变压器系统的可靠性和使用寿命。在设计和施工过程中,需要遵循国家相关法规和标准进行,确保设计的合理性和完整性,施工的安全性和规范性。另外,在验收和维护过程中,也需要进行严格的操作和检查,及时发现和处理任何问题。
  箱式变压器基础施工标准应包括以下要点:
  1. 地坑开挖:地坑的开挖深度应符合设计要求,地坑底部应平整、压实,并按照相应的规范要求排放排水管道。
  2. 基础制作:基础的制作需要仔细按照设计要求进行,基础的混凝土等级、配合比应按照设计要求选择。在基础内嵌接地块钢筋,钢筋塑钢、倒角处理,形成一个坚固耐用的基础。
  3. 立柱接收安装:箱式变压器立柱的接收要符合设计要求,立柱的弯曲度和倾斜度应在允许误差范围内,立柱的根固定在基础上应用膨胀螺栓或梁根固定等方式保证牢固。
  4. 油箱安装:油箱安装前需仔细检查其外观和质量。并确保膜泡塑料带及Silica gel玻璃纤维油槽与箱体无阻拦并安装正确。
  5. 接地:箱式变压器的接地在制作过程中必须密切关注,接地需要符合相应的规范要求。
  6. 密封:箱式变压器密封性能的好坏直接关系到设备性能的好坏。需要在密封方面进行一系列的严格的操作和检查,确保设备的密封性可靠。
  7. 清理和维护:施工完成后,需要对施工现场进行清理和整理。箱式变压器的维护应定期进行,彻底清洗设备,以延长设备的使用寿命。
  以下是箱式变压器基础施工需要注意的事项:
  1. 底座的深度应符合要求,底座挖坑的面积应大于底座周条一倍以上,切勿挖坑过浅或过深,底座和周条也要保持一定的高度和水平度。
  2. 底座混凝土的浇筑需按照施工图进行,特别是在浇筑箱式变压器基础时,底座应遵循废渣混凝土而不是普通混凝土,提高内在的承重能力和稳定性。
  3. 底座的连接件也要保持牢固、无误差,更换金属接地网、钢制的接地板等设施,还要注意检查内部电气的可靠性和相互连结关系等。
  4. 安装箱式变压器前,需严格按照设计图纸进行位置和方向的确认、测量,确保变压器的安装位置正确、稳定。
  5. 箱式变压器的放置方向、进出线的接口配合和接线标准都要彻底了解和掌握,避免错误装配或接线而导致电气问题或设备损坏。
  6. 安装好箱式变压器后,应用万用表检查地线、中性线、输出线等导线的接头,发现错误立即纠正。
  7. 检查电缆沟与箱式变压器间的间隔距离,防止减速器停止运行后发热熔固导致电气故障。
  需要特别注意的是,在箱式变压器基础的施工过程中,一定要严格遵守安全操作规程和相关施工标准,保证施工质量和施工安全,避免墙体崩塌事故等。
  审核编辑:郭婷
