运动控制之位置比较触发的原理分析
工业控制
1285人已加入
运动控制之位置比较触发
一、位置比较触发的作用:
可作为各种运动的到位事件触发器,一般常用于光学检测应用,开启此功能后,将实时比较电机当前位置与预先设置的位置,一旦两者相同,运动控制卡将输出一个位置比较触发信号(TRG),将此信号接到相机的输入端即可让相机拍照。
二、位置比较触发的原理
首先,需选定比较对象(编码器,计时器),其次,设置指定位置存储到FIFO寄存器内(可以选择线性,点表等多种形式)。开启比较触发通道后,两者在选定比较器中进行比对,条件满足,则在选定触发输出通道输出信号,一般为+5V 。
总线控制
三、 比较触发的几种模式
1.线性比较触发:设定触发起点位置、触发间隔位置和触发次数,当轴运动到起点位置开始触发输出,之后按设定间隔位置进行触发,直到达到设定的触发次数。(此模式只可设置单向)
总线控制
2.表格比较触发:预设定触发位置值(可以非等距),并添加到系统中,当轴运动时,将在指定位置逐个触发。(此模式可以设置方向为正,反或双向)
总线控制
四、高速位置比较触发的应用
通过凌华PCIe-833X总线控制卡配合伺服电机和4套凌华ECAT-4XMO总线转脉冲控制专用模块(每个模块包含4CH比较触发功能),实现单一编码器1ms内转换 64 Chs 比较触发输出。
总线控制
总线控制
编辑:黄飞
