箱式变压器开关跳闸的常见原因和处理方法
智能电网
356人已加入
  箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
  1. 箱式变压器过载:箱式变压器设计的容量有限,如果负荷超过变压器设计负荷容量,就会发生过载,导致开关跳闸保护。
  2. 短路故障:箱式变压器输入输出电路短路时,会引起瞬间高电流,从而导致开关跳闸保护。
  3. 地面故障:地点故障是一种常见的电力故障,当接地电阻较大时,变压器输入端可能发生单相接地故障,从而引起开关跳闸。
  4. 线路过电压:线路发生过电压时,会导致变压器输入侧电压升高,这个过程常常会引起开关跳闸。
  5. 设备老化或故障:长时间使用或设备本身存在问题可能导致电气设备故障或者老化的问题,这个时候开关跳闸就是为了保护设备的有效措施。
  除了以上几个原因,还有一些其他因素,例如电力配电电源不稳定、环境因素等也可能导致箱式变压器开关跳闸。
  与此同时,为了防止箱式变压器开关跳闸,我们需要定期对箱式变压器设备进行检查和维护,保证设备正常运行。当发现开关跳闸的现象时,需要及时排除故障,并确保设备的性能和安全。如果需要更详细的信息或更专业的建议,请寻求相关领域的专业人员的指导和帮助。
  以下是处理箱式变压器开关跳闸的操作方法:
  1. 首先应当判断开关跳闸的原因,若是因过载、短路或地震等原因导致,则应及时排查故障原因,确定故障点或设备,对于故障导致的电气设备及时停机进行维修。
  2. 检验开关跳闸后是否有气体闪燃或应急告警,防止火灾等安全事故的发生。同时应及时切断电源设施,防止事态恶化。
  3. 开关跳闸后,应当使用万用表测量箱式变压器的电路线路,检查各个部件、插头及插座的链接情况,排除松动或接触不良的情况。
  4. 如有必要,应对类似断路器的故障开关进行检查和测试。采用相应的测试工具和方法,对各开关的接触间隙、接触器压力、开关机构动作状态等进行检查,确保稳定开关动作。
  5. 如遇到分闸器故障需要更换,要确保更换后的分闸器必须是家具规格与箱式变压器相适配的,切勿使用不符合规格的零部件进行替换。
  6. 测得电气设备性能指标符合要求后,注意恢复被触发保护器界定的系统区域保护在正常运行,并进行逐步调试。
  需要特别注意的是,在处理箱式变压器开关跳闸故障的过程中,必须安全第一,严格遵守操作规程和手册,防止操作不当而导致意外或设备受损。如遇到无法解决的故障,应及时寻求电气专业维修服务,保证设备的正常运行。
  审核编辑:郭婷
