中国教育和科研计算机网(CERNET)华南华中地区2023年学术研讨会于2023年4月14日-15日在海南省琼海市召开。在4月14日的高校数字化转型规划论坛上,华为数据通信产品线教育行业首席架构师韦乃文做了主题为“华为高品质校园网络建设的思考”的演讲。
在发言中,韦乃文基于高校智慧校园应用的发展趋势,提出高校越来越深入的智慧化应用需要高品质校园网络底座,并阐述了华为对高品质校园网络的理解。高品质校园网络应包括随时随地接入、极简融合承载、实时动态安全和AI智能运维的四大特征。围绕四大特征,韦乃文进一步介绍了华为在高校教室、教研办公、学生宿舍、物联接入、数据中心、网路安全和运维方面对应的高品质网络解决方案。最后分享了华为高品质高校网络的应用和实践案例。
韦乃文表示,面对校园80%以上的终端都是无线终端、 70%的业务都需要上云的趋势下,未来高校需要建设一张全校业务互通的高速网络。但传统校园网络难以支撑高水平校园网络应用,主要有以下问题:第一,校园内的网络无线覆盖有盲区,信号质量弱;第二,校园内有5张以上不同时期建设的烟囱式网络,相互之间数据无法互通;第三,校园内挖矿木马、勒索病毒等攻击事件频发;第四,维护压力越来越大,维护成本逐年提高。
面对上述问题,韦乃文说道,高水平的网络应用需要高品质的校园网络底座。高品质的校园网络底座具备四大特征:随时随地接入、极简融合承载、实时动态安全和AI智能运维。围绕这四大特征,华为数据通信推出高校8大场景高品质校园网络解决方案。
高品质教学网络:
光纤到教室,极简、绿色、低碳
华为的极简架构解决方案,通过极简部署、极简接入、极简管理的理念重新定义了高校园区网络架构,将原本的三层架构改成两层架构,极大简化了网络管理,有线设备管理节点减少80%左右。光电PoE作为创新的供电方案,可提供远距离、大功率PoE供电,一栋楼仅需一个弱电机房网络管理节点,节约弱电机房空间及配套建设成本,远端模块可以直接部署到教室,即插即用、免运维。
高品质办公网络:
重大视频会议保障,基于体验建网管网
华为推出交换机高品质业务板卡,通过全业务质量监测、自动识别影响体验的网络问题,同时做到故障的一键闭环。基于以体验建网、以体验管网的理念,该方案不管是有线、还是无线接入,都可以达到极致的业务体验。
高品质宿舍网络:
全无线Wi-Fi宿舍网络,全业务体验保障
华为使用无线的multi-user技术,智能天线技术,结合多媒体切片,对在线课堂类视频,提供转发资源保障,优先调度,让学生无论是在线学习、课后追剧、都能在宿舍畅享极致的无线体验
高品质物联网络:
Wi-Fi 6 & 物联融合,多网合一、零干扰
华为采用Wi-Fi 6和物联融合的方式,Wi-Fi集成了物联插卡,支持蓝牙、RFID和ZigBee等多种物联协议。以前一个站点需要部署4个物联接入盒子,现在只需部署一个AP,大大节省建网成本。多种天线融合后,华为通过抗干扰技术算法,可进一步解决4类无线信号相互干扰的问题。
高品质数据中心网络:
全以太HPC网络,无损以太让科研更高效
超算HPC已成为研究型大学的标配,甚至很多学校具备不止一个超算平台。之前超算服务器通常基于IB网络互联,IB网络不仅昂贵而且生态封闭。华为和业界伙伴一起,采用无损以太技术来代替IB网络,并通过iLossless算法实现了严格意义上的0丢包,并实现了400G大带宽商用部署。
高品质的网络运维:
“自动驾驶网络”让校园网络部署和运维更智能
● SDN实现一网承载,构建高品质校园承载底座:
SDN实现一网承载,构建高品质校园承载底座;华为的SDN方案基于Vxlan技术构建,同时提供L2、L3层虚拟网络,可以做到传统网络到做到SDN网络演进过程中业务零改动。同时提供用户身份和IP地址解耦,实现真正的业务随行,做到同一个师生任意区域、任意时间内接入网络,网络配置零变更、师生权限一致。
● AI加持的智能运维,实现以设备为中心到以体验为中心:
华为推出AI加持的智能运维方案,实现了以设备为中心到以体验为中心的转变,首先,基于AI大数据分析,从7个维度评价整网状态,实现了网络实时体验可视,其次,AI学习持续构建故障知识库,故障出现后可以分钟级定位;最后,通过智能无线射频调优算法,实现智能网络调优,整网性能提升50%。
高品质网络安全:
SaaS化乾坤安全云服务,网络安全能力实时升级
传统的网络安全串糖葫芦式部署多套安全设备,且需要专业的运维人员分析报告并基于报告做出对应的处置。基于此问题,华为推出SaaS化的乾坤安全云服务解决方案,具有云-边-端三层架构组成,边端部署的天关设备进行分析和取证,终端的EDR实时联动处置,云端通过大数据和AI智能分析,可以实时更新威胁信息,准确分析出网络安全威胁并能够自动阻断攻击源,高效防护并减轻运维老师负担。
同时,华为数据通信持续构建产品竞争力领先,通过打造全栈式自主可控、端到端安全可信的能力,支撑了高品质校园网络的建设,华为数据通信已经连续11年获得Gartner奖项,并且是唯一入选领导者象限的中国厂商,这充分说明了华为数据通信是高校网络建设的首选。
最后,韦乃文介绍了华为数据通信在建设高品质校园网络方面的应用和实践,华为高品质校园网络解决方案已服务全球超过30+所QS100高校,国内9所C9,超过130所双一流高校。华为致力成为教育信息化基础设施的关键贡献者,通过技术与教育场景的融合,为教育行业的数字化转型提供坚实的数字底座。
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!
原文标题:如何建设一张高品质的校园网络?
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
