BPI-Leaf-S3板载ESP32-S3芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 双模无线通信。板子支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB充电方式。体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目。
BPI-Leaf-S3开发板在软件方面支持ESP-IDF、Arduino、MicroPython等多种方式进行编程开发 。
BPI-Leaf-S3开发板上标记了与芯片对应的所有IO管脚,且IO管脚顺序与Espressif ESP32-S3-DevKitC-1开发板一致,开发者可根据实际需求,可将DevKitC-1支持的外围设备添加到BPI-Leaf-S3上,也可将开发板插在面包板上使用。
(点击图片或标题查看详情)
1.与Banana PI Leaf 的第一次亲密接触
首先感谢电子发烧友提供的使用机会,板子做的很漂亮,更漂亮的是各项功能。
核心MCU各项参数很高,ESP32-S3 是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 的 MCU 芯片,支持远距离模式 (Long Range)。ESP32-S3 搭载 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有 45 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口。ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
BPI-Leaf-S3板支持MicroPython和Arduino平台开发,因为Arduino IDE要下载ESP32 S3的包,最近GITHUB访问不是很稳定,一直下不了,先来MicroPython走一波。
(点击图片或标题查看详情)
2.基于MicroPython的OLED显示
本次主要利用Banana PI Leaf S3开发板 驱动 SSD1306的OLED屏幕。
BPI-Leaf-S3开发板上标记了与芯片对应的所有IO管脚,且IO管脚顺序与Espressif ESP32-S3-DevKitC-1开发板一致,可根据实际需求,可将DevKitC-1支持的外围设备添加到BPI-Leaf-S3上,也可将开发板插在面包板上使用。
(点击图片或标题查看详情)
3.基于Banana PI Leaf S3的天气预报系统
本次主要利用Banana PI Leaf S3开发板 和 SSD1306的OLED屏幕,实现一个简易的天气预报系统。
直接在Banana PI Leaf S3开发板发出HTTP GET request获取本地天气预报,然后再解析返回的JSON,实现几个关键词的内容在OLED上 的显示。
(点击图片或标题查看详情)
4.PWM调节LED的呼吸灯效果
在BPI-Leaf-S3开发板上要实现呼吸灯效果非常容易,只需几个简单的函数调用即可。由于开发板上配置的是全彩LED灯珠,因此要进行呼吸灯效果的测试,需要外观一个LED模块,其形式如图所示。
(点击图片或标题查看详情)
5.开发板WIFI联网与远程脚本自动化执行
BananaPI Leaf S3开发板(以下简称BPI-S3)带有2.4G WIFI ,Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh 硬件功能。所以它是能够连接互联网的,本次试验的目的就是研究BPI-S3板子连接互联网网络,并研究使用除串口外的网络下的开发方法。
(点击图片或标题查看详情)
6.WS2812灯环灯带控制
在BPI-Leaf-S3开发板上载有一个全彩LED灯珠,该灯珠的引脚同GPIO48相连,通过例程的下载则可产生间隔为0.5秒的白光闪烁效果。
(点击图片或标题查看详情)
更多热点文章阅读
龙芯架构首款面向嵌入式应用的开发板,2K500开发应用实例
基于32位RISC-V设计的互联型微控制器,沁恒微CH32V307开发样例
RK3568!四核64位ARMv8.2A架构,汇聚编译源码及实战样例
尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,合宙 Air105 核心板开发总结
基于32位RISC-V高集成SoC,ADP-Corvette-T1开发板样例及源码!
原文标题:搭载ESP32芯片,体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
