人体对自然界的热量感受,有两种,一是通过触碰的方式,感受到了热量。二是通过石墨烯远红外热的散热方式,与人体产生了共振,感受了热量。显然,后者是全新的方式。
总之,人体到底能不能感受到热,这种热的效果到底怎么样。从石墨烯的发热原理来讲,石墨烯的发热效果怎么样?我们来了解下。
远红外线的发热为什么可以被人体吸收?
石墨烯发热是通过碳原子与碳原子之间产生摩擦,从而产生热量,这种摩擦运动是一种不规则的运动,被称为布朗运动。
石墨烯这种发热方式,是释放一种8-15微米的生命光线,这种光线与太阳一致。只要远红外与人体接触之后,能产生共振,并且被人体吸收并转化。因此,石墨烯发热过程中释放的远红外线,更是一种对人体有益的理疗光线。
石墨烯发热温度和人体接触为什么会降低?
石墨烯的发热是依靠碳原子摩擦产生热量,这种热量是一种可以被人体所吸收的光线。因此,我们就需要明白一个原理:石墨烯在发热时如果说是55℃,那么一旦跟人体接触时,温度立马被人体吸收。
最简单的理解就是:石墨烯发热时释放的温度,是通过一种远红外线的方式散发热量,而这种热量一旦跟人体接触就立马被人体所吸收,因此这时候人体所感受的温度,就会与之前没接触之前探测的温度会不一样。
这个过程可以理解为:能被人体吸收产生共振的远红外线,也是被说为“理疗的生命光线”。
人能感受到自然界的热量,除非有两种,一是通过身体的直接触摸,直接去感受温度,二是像石墨烯的远红外线,通过释放8-15微米的生命光线,与人体产生共振被人体吸收,让人从内而外实实在在的感受到的热量。
不管哪种方式,对人体有益的,并且可以让人体在做理疗般的效果,那么非石墨烯莫属了。
随着科技的不断进步,我们的生活在发生巨大变化。过去的认知和习惯也将接受前所未有的颠覆,如今,无论是北方﹣30°的严寒, 还是又湿又冷的长江中下游冬季,通过石墨烯产品,温暖就能时时相伴,实为我们的福星!
审核编辑 :李倩
